En fait pour beaucoup de matériaux les valeurs de E / Rau (module d'Young sur masse volumique) restent proches.
On peut arriver à jouer séparément sur les 2 en modifiant l'alliage pour faire monter ou descendre ce rapport (et donc les fréquences) sans changer la géométrie.
Je l'avais fait une fois : c'était un problème sur une pièce de forme aérodynamique imposée... On avait changé pour un alliage de titane à 8% d'alu au lieu de 6.
@ilfaitvraimentbeau, faudrait peut-être ajouter une poignée un peu massive (et en matériau rigide, pas de la guimauve) pour que la prise en main (différente à chaque fois...) et l'amortissement visqueux du aussi à la prise dans la main soit réduit au minimum....
Nb : ça peut être une excroissance issue de la tôle de départ.
Je me demande si on ne doit pas tenir les diapasons du commerce par la boule en bout du manche, pour cette raison.
Conclusion, la fréquence avec l'acier est 5.104/5.055 = 1.009 fois plus haute.
