simplet
Bot usinages.com
Salut les amis,
J'ai ces quelques bricole qui traîne depuis quelque année, certaine on des tache de rouille mais en surface uniquement.
Merci de vos estimations.
1.) Lot d'alésoire HSS Ø1.47 à Ø1.53 / Ø1.97 à Ø 2.03 / Ø 2.47 à Ø 2.53 / Ø 2.97 à Ø 3.03 / Ø 3.97 à Ø 4.03 et Ø 4.97 à Ø 5.03. état de coupe bon.
2.) 3 mandrin cône morse marque schaublin. le premier est un 0-10mm les 2 suivant sont des 0-13mm La taille des cône morse sont les standard pour schaublin 102 (je connais pas la taille), et le premier mandrin a un réducteur, il peut donc ce monter aussi sur un Schaublin 70. les mandrin 2 et 3 sont asser rouillé mais en surface et pas grippé.
3.) support de comparateur
4.) Plateu entraineur de toc
5.) Pépitas au 0.002mm 0.4mm de course.
6.) Pointe etcontre-pointe pour petit tour et 102. Tout a gauche c'est du W20 à droite du petit cône morse adaptable sur tour 70
7.) Lot de pince Schaublin w20, il en manque 3 pour que le lot soit complet
8.) Petit moteur dont je ne connais pas l’utilité, il tourne lentement et on une prise de connexion. Il sont neuf et jamais utilisé.
9.) Petit étau
10.) Roullement neuf 6308.ZZ
11.) Set de clef a choc pneumatique
9.) Petit étau
