Terminé Estimation DRO Metrologic
Statut
f6bqi
Bot usinages.com
Quelle peut etre la valeur de cette DRO Metrologic sachant que:
- je ne possède aucune règle,
- à la mise sous tension elle affiche en mode manuel 0 sur les 3 axes,
- le clavier d'entrée des données fonctionne,
- je ne dispose pas de la doc.
Par avance merci
fabrice83
Je ne sais pas trop concernant l'estimation mais pour info cette DRO était montée sur les machines de mesure 3D de la marque MFO dans les années 1980-90
(le siècle d'avant) avec des règles en fibre de verre
Les machines de mesure 3D de la marque MFO étaient les concurrents français de Stielfelmayers dans ce domaine
Dans mon service : 6 x Stielfelmayers , 3 Tridax ,3 x MFO
Principal défaut : erreur de lecture dans les déplacements rapides et fragilité des capteurs
De mémoire ce boitier fonctionne avec un logiciel :Metrolog
Une technologie assez ancienne mais peux être plus abordable pour un amateur
Affaire a suivre
Statut
fertun
fertun
fertun
Snoopile
epine43
titi t16
titi t16
den's 12
den's 12
den's 12
v tec
osiver
osiver
osiver
