Est-ce bien un détendeur argon?
  • Auteur de la discussion gugusse
gugusse
J'ai ce détendeur et me pose la question si c'est bien un fait pour l'argon.
S'il n'est pas pour l'argon, pour quel gaz est-il?
Ensuite il manque un joint, ou puis-je en obtenir un?
Merci de votre aide.
gugusse
Ah oui effectivement... J'ai oublié ça!
moissan
si ça se visse sur une bouteille d'argon ça peu servir
les même detendeur peuvent etre utilisé pour azote argon helium ou autres gaz neutre
en general les detendeur argon ont 2 manometre , l'un pour voir la pression dans la bouteille , l'autre pour voir la pression de sortie
sur ta photo ça ressemble plutot a un truc a visser sur bouteille de butane propane ...
gugusse
Le debimetre est cassé mais il est indique en L/min.
En ce qui concerne des bouteilles de butane, je doute qu'elles soient a 230bars, d'autant plus qu'il se visse sur ma bouteille d'argon.
moissan
si ça se visse sur bouteille d'argon c'est bien un detendeur pour gaz neutre azote argon ou autre
attention au manometre gradué en l/mn : un manometre mesure une pression pas un debit ... la mesure de pression peut indiqué un debit pour un appareil dont la perte de charge est connue : monté sur un autre appareil l'indiquation de debit sera completement fausse
pour le joint a 200bar il faut un joint assez raide
la gorge que je vois sur la photo permet de monter un joint en caoutchouc trop souple pour 200bar : c'est ce qui me fesait penser a un raccord pour propane
Benji31110
le débutant professionnel
cancer49
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
RzO
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jean-jacques
vincele
DDMIL
Alex31
proto60
françois44
jacounet
jacounet
jungo1
