equilibrage volant magnetique moto 750 africa twin
  • Auteur de la discussion dudu.13
dudu.13
suite à ça :viewtopic.php?f=20&t=7808 ( une casse de mon carter du à une pierre)
depuis que j'ai monté mon nouveau moteur sur ma 750 Africa twin (un RD07 en inter changeant les volants magnétiques pour aller sur ma RD07A)
(ce n'est pas le même allumage et les volant magnétiques sont différents)
je trouve celui-ci plus vibrant dans les moyens régimes que l'ancien
et je me pose la question si les volants sont équilibrés appareillés avec le vilo ou pas
en tous cas je n'ai pas vu de perçage sur les volants ressemblant à un équilibrage , et les plots proéminants pour l'allumage font pour moi du balourd
du coup j'aurais envie pour plus de confort de tenter d'en équilibrer un ,
qui aurait essayé d'équilibrer un volant ?
je pense faire au tour un arbre avec une portée conique , plus un filetage pour serrer le volant (peut être pas la peine en fait vu que c'est un cône morse), le tout réduit de chaque cotés à 10 mm
pour essayer d'équilibrer en statique comme on le fait pour pour les roues , mais en enlevant de la matière (perçage)
serait ce assez précis ?
(de toutes manières en essayant mon montage je verrai bien s'il s'arrête toujours au même endroit , et j'essaierai aussi mon arbre dans plusieurs positions)
merci de vos retour
sergepol
Pour les motos je n'ai aucune pratique d'équilibrage par contre sur gros moteurs j'équilibre tout l'équipage mobile assemblé, (3.8l 6 enligne, 4,2l 6 en ligne, 6l v12).
Salutations
champimatic
Ayant travaillé chez Honda plus de 20 ans je peut te dire que les rotors d'alternateur ne sont pas equilibré avec le vilo . Attention si tu veut y toucher car tu risque de toucher les aimants qui sont de plus très cassant . Ton problème vient peut etre d'ailleurs. Ton moteur est-il bien serrer dans le cadre ? As tu vérifier la scinchro carbu ? Et puis c'est peut etre tout simplement ton nouveau moteur qui est plus vibrant ! Combien as t-il de kilometre ?
dudu.13
Merci de vos reponses
Je note donc que les volants Honda ne sont pas appairés avec les vilos
Sinon oui synchro controlé , et moteur bien serré
Mais effectivement aucun moteur n'est pareil
Le nouveau a 55 mk
Et l'ancien avait 200 mk refait par mes soins à 96 mk
Je vais faire mon arbre je controlerai et je vous ferais un retour
alvin
alvin
PUSSY
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
marco 13
jeandupont
jeandupont
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jajalv
jajalv
Arthur74
Arthur74
Arthur74
freddy007
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
c.phili
blackmetal
blackmetal
