Encore un outil à moleter
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
En ce qui concerne la qualité des molettes, j'ai juste utilisé celles de l'outil qui faisait partie du lot de PO fourni avec le petit chariot que j'ai acheté et n'ayant jamais utilisé autre chose, je ne sais pas ce qu'elles valent. J'ai déjà lu des post au sujet de moletage par enlèvement de métal mais rien en ce qui concerne le moletage concave ou convexe ( je ne pensais même pas que c'était possible ) : comment ça marche ?
Okapi
Tout bête, on usine au rayon de la molette et on pousse comme pour un autre moletage, on peut même faire du radial, je dois avoir ça dans mes molettes.
bop55
Bonjour Okapi,
Je suis allé faire un tour sur Wiki ( je n'ai rien trouvé sur le forum concernant ce type de moletage) et j'ai effectivement vu un type de molette creusée mais aucun exemple de réalisation. J'avoue avoir du mal à concevoir le fonctionnement de cet outil: ça doit forcément arracher du métal quelque part, pour exemple un jeu de roues dentées ayant ce profil ( une concave et l'autre convexe) ne tournerait pas longtemps...
Aurais-tu un exemple de réalisation de ce type de moletage à montrer ?
Okapi
Je vais déjà montrer la molette et quand je ferai un travail avec une classique, j'en taillerai une pour te montrer, il faut dire que hors la restauration de mécanismes techniques anciens, je ne m'en sers jamais, l'intérêt étant quand même plutôt limité, c'est comme le moletage frontal…
bop55
Je déterre ce vieux topic pour vous donner mon retour d’expérience avec cet outil que j’ai fabriqué en … 2013 :smileyvieux:
Il fonctionnait bien mais me posait quelques problèmes au niveau de la durée de vie des axes des molettes.
Les premiers n’avaient pas assez de jeu et ont vite grippé (j’en parle plus haut sur ce fil) ==> j’en avais refait d’autre (toujours en acier au chrome) qui allaient bien mais qui posaient problème lors du changement de molettes car ils se sont usés vite:
De plus près:
Du coup, j’avais fini par en refaire (toujours acier au chrome) en les trempant: trempe au pif au chalumeau et pas de revenu (je ne savais pas ce que c’était :ohwell:).Un des axes a cassé rapidement (remplacé en urgence par un autre en bronze qui ne s’est pas usé plus vite que l’acier non trempé des premier axes):
J’aurais pu refaire simplement de nouveaux axes mais mon outil avait un gros défaut de conception: les axes des molettes avaient tendance à tourner sous l’effort de l’opération de moletage, ce qui fait que mes petites vis de retenue en M3 se desserraient quand je tournais dans le sens normal, ce qui m’obligeait à tourner à l’envers, produisant l’effet inverse ==> les vis devenaient indémontables :smt076
Il fallait donc que je trouve une solution pour bloquer ces deux axes en rotation tout en voulant garder une épaisseur identique de l’outil :7grat:.
J’ai réfléchi pas mal de temps (à chaque fois que je m’en servais, en gros) et j’ai fini par trouver une astuce simple: faire des axes avec la tête désaxée :smt115
Photos de l’ébauche des fameux axes nouveaux (en 100 C6, cette fois-ci):
Et photo qui va tout de suite vous faire comprendre où je veux en venir:
Eh oui, c’est simple: deux lamages de la même excentration que celles des têtes de mes axes et ça ne tournera plus :neo_xp:
Mise à la bonne épaisseur des têtes:
Une couche de Cordusal avant la trempe à 840 + revenu à 190°:
Et après un petit nettoyage, mise en place des axes sur l’outil:
Du coup, je me suis enfin décidé à faire une finition digne de ce nom sur l’ensemble et voici le résultat:
Avant:
Maintenant:
Et en place sur le tour:
C’est quand même plus propre comme ça, non ? :tumbsupe:
desmo-phil
Bonjour.
Pour ajouter mon grain de sel .
Sur mon outil a moleter les axes de molettes sont en 100C6 trempés (à l’œil ).
J'évite (la plupart du temps ) de lubrifier le moletage ou alors si cela se passe mal et que je lubrifie, pétrole pour l'alu et autre huile soluble pour l'acier, j'amène un petit filet d'air pour chasser les copeaux qui ne manquent pas de se former surtout si on chariote. Pasque les copeaux sous les molettes ça fait un travail dégeu !
uelbud
Guest
j'ai l'impression que tu dois serré fort
ma petite exp avec le sermor n°2 et vis de 8.8 modifié pour reprendre le montage de série juste une goutte huile de temps à autres
depuis 3ans pas d"usure et pourtant il et possible de serré très fort avec ce montage
molette diametre 20/ 6.35 int largeur 10 mm
bop55
Serrage à la main, sans plus. Le problème, c’est que ces molettes demandent un axe de 6mm (6,5 exactement) ==> ça fair pas épais :7hus5:
Moi, c’est micro-lub à donf: ça lubrifie, refroidit et nettoie en même temps :wink:
salut ,
le problème a été contourné chez moi par des axes en carbure ( queues de fraises ou forets ) ; et pour qu'ils restent prisonniers , des petites plaques vissées mises en bouts ;
A+++
jyknives
De plus près:
Avant:
Maintenant:
Je n'ai pas encore de tour comme tu le sais, mais quand j'en aurai un je vais venir prendre des cours et te passer commande de plein de jouet :prayer: :partyman:
Encore une question concernant la molette: pour des raisons de poids ( et de matière à disposition) j'ai l'intention de la faire en alu et, comme je crains que le taraudage ne soit pas assez résistant, j'ai envie d'essayer de faire un insert en bronze et là, j'ai encore besoin de vos avis : est-ce qu'un assemblage ajusté très serré peut suffire ?
Pour la molette
deux solutions
tu laisses un ecrou et tu serres avec une clé
avec un ecrou moleté
moi je tangentais à la main sur le diamètre à moleter
je décalais avec le transversal pour enlever la molette de la pièce
je rapprochais les molettes de quelque dixiemes
et puis j’écrèmerais les molettes en position sur la pièce
Merci wika58
Je ne connais pas la nuance de l'alu, ça serait trop simple...
Bon,honnêtement, j'ai quand même bien envie d'essayer. Par contre, je n'ai aucune idée des cotes que je dois réaliser pour que ça tienne mais que ça rentre quand même ( je n'ai pas de presse, ça se passera dans l'étau): si mon rond de bronze fait par exemple pile-poil 12 , combien doit faire l'alésage ?
Pour les ajustements courants il existe une normalisation très complexe
qu’on peut simplifier à l’extrême
elle est expliquée sur le formulaire adam
page 52 et 53
le principe simplifié dit
si on a un alesage normal tolérance zéro plus quelque centième
Bon en plus simple je mets les pages correspondantes
je rappelle que le moletage droit pour emmancher deux pièces C´EST DU GROS BRICOLAGE ce n’est pas du tout mécanique c’est à la rigueur valable si on a loupé une cote
dans ton cas il faut prendre un ajustement H7 p6
zimm
@bop55 , le traitement sur le corps de l'outil, c'est un brunissage ?
Pour obtenir un tel résultat, la surface était brute de fraisage ?
bop55
Oui, c’est du brunissage à froid (chimique).
Et non, la surface n’est pas brute de fraisage avant le brunissage, il faut que ce soit poncé fin (en l’occurence, j’ai fini au papier de carrossier grain 2000 avec du pétrole lampant).
KOPPJL
Bonjour à toutes et à tous
Pour ne pas encore faire un nouveau sujet sur les outils à moleter j'ai vu une vidéo sur YouTube ( ) ou le gars a pris des axes de boite de vitesses cannelés coupés et percés au centre pour les molettes
L'idée est pas mal du tout
Je voulais juste savoir si avec des molettes en bronze cela pourrait fonctionner
KOPPJL
Merci moufy55 pour la réponse c'est un peu ce que je pensais
J’en profite pour redire
les molettes sont en générales coulissantes , ou plutot tournantes sur l’axe et l’axe est emmanché dur dans le support, l’axe est en acier dur trempé revenu, soit acheté soit fabriqué dans de l’acier stub. Tout tourne acier sur acier, avec une lubrification à l’huile soluble pour éviter le grippage
les outils « Moletor » a prise diamétral ont un autre système de fixation des molettes
une autre remarque que j’ai déjà faites
avec ces outils à moleter a prise diamétrale pour faire le moletage
on fait tangenter les molettes sur le diamètre exter
on dégage l’outil
on rapproche les molettes l’une de l’autre environ 1 mm pour des molettes au pas de 1
On met le tour en marche
et on avance le transversal pour le remettre en position sur la pièce
de cette façon on ne force pas sur la vis pendant la rotation de la pièce , c’est plus facile et moins dangereux
si le moletage n’est pas complètement formé … on ressort les molettes ,on ressert un peu plus la vis …. Et on recommence
edit
j’ai trouvé un outil « moletor » on remarque que les goupilles sont maintenu par des petites vis
il me semblait avoir vu sur le forum des images plus claires d’un outil moletor
Thread 'Ze outil à moleter'
https://www.usinages.com/threads/ze-outil-a-moleter.58522/
reedit
les molettes du commerce sont en acier dur traité , il est plus pratique de les acheter que de les fabriquer
si on tiens à les fabriquer , on peut essayer de les faire avec une autre molette mais on ne peut obtenir que le même pas
si on veux changer de pas , il faut les fabriquer comme un pignon hélicoïdal…. Bonjour la galère
gaston48
ce sont des molettes en ta possession ? le couleur jaune pourrait provenir d'un revêtement de nitrure de titane
KOPPJL
Oui gaston48 elles sont en m'a possession
Je suis incapable de dire en quelle matière qu'elles sont
Je l'ai est récupérés comme tant d'autres pièces usinées
Je suis un récupérateur de première
Ma devise # ça servira un jour #
boumboauto
gégé81
freddy007
Domi37
yanno
Squal112
PUSSY
PUSSY
GustaveCrampon
Albéric
