echangeur fumée/eau
  • Auteur de la discussion katak
katak
bonjour a tous
j'ai profité du nettoyage de printemps pour vous faire une photo du volume dispo pour l'échangeur
sur la photo on peut voir au plus haute les tube verticaux de l'échangeur d'origine
en milieu on vois le par-flammes en fonte
et en bas le foyer
le volume dont je dispose est donc celui du haut de quoi placer en gros une bouteille de 2 litres
pour info j'ai juste mis un coup de soufflette pour le nettoyage après 8 mois d'utilisation donc pas trop de soucies pour les ailettes du futur échangeur
katak
j'ai avancé un peut sur mon projet
en faite j'ai fait un premier prototype en mode économique
au lieux de tailler l'échangeur dans un lopin de cuivre (très chère) je l'ai fait dans un lopin d'alu de 50mm (on verra bien) dans le quel j'ai fait passer un tuyau cuivre de 22mm
les ailettes font 1.8mm d'épaisseur pour une profondeur de 13mm elle sont espacées de 2.2mm
il y en a 65 en tout
j'ai mandriner le tube pour le blocage
le voila en situation à sa future place
Comment as tu fait pour les ailettes? Tu les a tournée une a une au tour puis tu les as montées une à une sur le tube cuivre?
Comment sont-elles fixées?
katak
les ailettes sont faites en tronçonnage
pour l'assemblage il y a 6 éléments d'une dizaine d'ailettes que j'ai essayer de rentrer en force sur le tube mais ça marche pas
quand j'ai chauffer l'alu et que j'ai voulus assembler ça bloquai tout de suite
du coup j'ai fait un ajustement plus libre et j'ai mandriner le tube sur toute la longueur pour bloquer
voici l'outils que j'ai du fabriquer pour mandriner
Merci pour la photo de l'outil à mandriner... car je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait... :oops:
katak
je crois qu'il n'y a pas a rougir de ne pas connaitre le mandrinage
quand on voit le nombre de fois que ce mot est écrit dans ce forum
c'est un truc un peut perdu qui doit plus ce pratiquer beaucoup
moi c'est en faisant des recherche au moment ou j'ai eu le problème que je suis tomber dessus
et je ne suis même pas sur que ce soit pas du dudgeonnage
ou c'est peut être la même chose
patduf33
Administrateur
Perdu que non :-D , une grande partie des batteries d'échangeur est réalisé sur ce principe encore aujourd'hui :wink:
pat
matthieu.weber
Bonjour katak, bonjour à tous,
Très intéressant ce sujet, car je suis exactement dans le même cas (poele à pellets...). Sur un autre forum: http://www.econologie.com/forums/dimentionner-un-serpentin-cuivre-pour-bouilleur-poele-pellet-vt12937.html
Petites remarques: De mon coté, après un 1er éssai peu concluant (réseau de capillaires sur les cotés droit et gauches du poêle, ne produisant que 900W) je compte fabriquer et insérer dans mon Piazzeta P955 une "version serpentin" réalisée avec 4,2 m de cuivre de 14 enroulé en serpentin, soit une surface d'échange un peu moins grande: 0,184 m².
J'ai ajouté un interrupteur thermostatique type clickson de 95°c qui est pris en série (contact normalement fermé, s’ouvrant si T°C > 95°C) avec la boucle de sécurité du poêle (chez moi, l'interrupteur porte fermée). Si la pompe casse ou qu'il n'y a plus d'eau, le poêle se coupe en quelques dizaines de secondes.
Je n'ai pas ajouté de soupape de sécurité car mon ballon est à l'air libre. ("vase d’expansion ouvert", de part le système panneau solaire.).
J'ai ajouté un 2eme clickson, normalement ouvert celui-ci, qui démarre la pompe si le serpentin dépasse 40°C, afin de laisser le temps au poêle de chauffer un peu au démarrage.
Enfin j'ai mis une vanne thermostatique "thermovar" qui refait circuler l'eau dans le serpentin et ne l'envoie au ballon que lorsque cette dernière dépasse 55°C. Cela évite une température trop froide au retour dans le corps de chauffe (apparemment c'est conseillé pour la longévité du truc).
je vais étamer avec de la crème à étamer le serpentin pour le protéger d'éventuels acides nitrique dégagés lors du refroidissement des fumées
Bon courage !
Matt
Pervenche
caramel
Albéric
marco 13
jeandupont
jeandupont
gégé62
the_bodyguard1
the_bodyguard1
