DSMD25V quelqu'un connait ?
  • Auteur de la discussion bertin83
bertin83
Bonjour à tous.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette machine ?
Je voudrais savoir si les pignons sont en plastique ou en acier ?
Merci à tous
Bertin
legelbe
tien encore un xième clone :eek: je pense que oui comme la bf.....
Watakashi
j'ai acheté ce modèle récemment mais ne l'ai pas encore utilisé cause atelier pas fini :sad: ; c'est effectivement un clône mais je dirais qu'il est un poil mieux que la BF20L: le moteur fait 1000w, la broche est en CM3 et elle est pré-équipée de vis à billes, sinon c'est la même
Il n'y a qu'un seul pinion en plastique qui joue le rôle de fusible;
C'est marrant cette couleur, vous l'avez trouvé où sans indiscrétion?
Bonne journée
Aurélien
coredump
Avec 1kW, le fusible il va sauter tres vite :jesors23:
Non sérieux, c'est pas un fusible mais un defaut de conception. Ca pete toujours au plus mauvais moment.
Watakashi
Ah? mince, tu m'inquiète là... :cry: .....C'est ce que m'avait dit le vendeur....
Bon, y'a plus qu'à trouver le même en acier si je comprends bien.......
Existe -il un magasin qui ferait cette "option"? j'ai vu que çà existait sur la Sieg X3 mais pas sur la BF20 ou autre clône...
bertin83
Watakashi a dit:
Bonne journée
Aurélien
Dans mes nombreuses recherches :
http://titanmachinery.com.au/index.php? ... &Itemid=64
et la fabricant suposé :
http://www.ntdinss.com/en/products2.asp
Ce qui est marrant c'est que les spécifications techniques ne sont pas les mêmes chez le fabricant et le fournisseur.
cordialement
bertin83
Watakashi a dit:
Bonne journée
Aurélien
Une petite question les vis à bille c'est pour quoi ? Le rattrapage des lardons ?
Moi aussi ça m'inquiète les pignons en plastique ?!
cordialement
Watakashi
merci pour les liens, visiblement celle-ci n'est pas équipée de vis à billes
C'est la même que la mienne hormis ces fameuses vis (mais le prix n'est pas le même non plus :D)
Pour les vis à billes, ce sont les vis des axes X, Y et Z, qui remplacent les trapézoîdales classiques (pour avoir une meilleure précision , moins de frottements, meilleur rendement etc...) pour une conversion CN mais rien à voir avec les lardons :wink:
Bon we
@plus
ps: sur ce modèle il n'y a qu'1 seul pinion plastique (tout comme sur la BF20), çà devrait pouvoir se remplacer par un acier, je vais essayer de chercher...
non tu as deux pignon plastoc , le second est cacher dans la tete , il est visible si tu incline la tete a 90° et que tu vire le cache avec les 4 vis qui est de l'autre coter !
il y as le pignon fusible et le pignon baladeur en pvc !
perso je vais mettre un moteur 750watt tri avec un kit poulie maison , j'ai mis les tof du kit sur mon post de ma bf20 ! , mais pas encore monter , et vu la situation il risque pas de se monter tout de suite mais plutot dans 6mois 1 ans :lol:
Watakashi
Pourquoi à chaque fois que je vois le docteur il m'annonce une mauvaise nouvelle :lol:
Bon, je vais lire ton post de ce pas :wink:
jajalv
Administrateur
Doctor_itchy a dit:
lol , bien sur que les docteur donne tjrs des mauvaise nouvelle , c'est leur metier non ?
mdr
Non, pas toujours. La preuve:
Chez le médecin:
- Madame, c'est une bonne nouvelle, vous êtes enceinte !
- Non docteur, "Mademoiselle", je ne suis pas mariée.
- Ah, alors c'est une mauvaise nouvelle !!!
bertin83
Watakashi a dit:
Bon we
@plus
Vous l'avez achetée chez quel fournisseur ?
cordialement
Watakashi
je l'ai achetée chez tech-machines à Lilles
Bonne après-midi
Wata
ami-bidasse
j'ai achete la meme chez brico.fr mais je suis seulement au nettoyage de la bête achat recent une semaine il me semble que la reponse de brico.fr conçernant les pignons etait pignons acier
péon
dsmd25v
Il n'y a qu'un seul pignon en plastique, le baladeur petite vitesse --> grande vitesse.
Acheté chez brico.fr
ami-bidasse
Bonjour péon
Petite question concernant ta fraiseuse as tu le mandrin de perçage avec? moi pas .J'ai passé un coup de fil a brico.fr me l'on envoyé mais toujours rien reçu doit venir a pieds .....salut
péon
Je n'ai pas le mandrin de perçage, seulement le cône cm3 b16
herminig
Bonsoir tout le monde,
Je viens de lire ce post et je viens juste vous demander si la BF20(je l'ai vu chez Opti..) est un bon ou mauvais produit?C'est que si j'ai les moyens,j'envisage d'en acheter une ou une BF16.
Merci à vous.
Eric
Diafan
herminig a dit:
Merci à vous.
Eric
Je viens de leur acheter une BF20L.
Pour le moment - je n'ai pas encore fait grand chose avec - ça me parait très bien pour mon usage. Je fraise essentiellement de l'aluminium.
Je lui fabrique une avance automatique. Il y en a, des tours de manivelle avec la table longue!
Patrice
ami-bidasse
bonsoir péon à propos du mandrin reçu en colissimo aujourd'hui ,tu sais ce qu'il te reste a faire.salut
delattre
j ai acheter la meme chez outildiscount,rien sur le moteur;affiche hbm-wmd
25lv dans le livre fourni affiche 700W ???et en facade de la machine 600W???
sur le cite buitelaar 850W????
ami-bidasse
bonjour ,delattre mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la même machine des clone mais avec des constructeurs diffèrent pour exemple le moteur fait 1000w et les vitesses a vide contrairement a ta machine son au dessus de se qui est écrit 1700trs sur L +de3700trs sur H mais vu le bruit de turbine de la machine a +de3700trs cela fait un peu peur.suis dessole pour toi mais tu ne vas trouver ici les réponses a tes interrogations
Precis84
bariquand
MIC_83
MIC_83
Castor24
sébastien62
sébastien62
Lalu
Lalu
Max67230
Max67230
gwengwen09
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
Florian 46
Florian 46
Florian 46
pascalconstant
le grand 63
le grand 63
roland88
roland88
