Terminé drole d'outil
Statut
docquier michel
Bot usinages.com
bonsoir ,juste pour savoir ce que c'est et si sa vaut quelques chose!
brise-copeaux
C'est un trusquin fait maison a mon avis.
domi.U&M
petite question:
la clé ne permet'elle pas de faire pivoter la tige du "trusquin" via une vis sans fin? dans ce cas, ce serait plus "malin" qu'un simple trusquin...
docquier michel
Bot usinages.com
domi.U&M a dit:
petite question:
oui oui
deuxcinq
Cet outil ressemble effectivement bien à un trusquin, mais aussi et peut-être
davantage à un pitchmètre. (objet utilisé pour la mesure et le contrôle des hélices)
domi.U&M
donc, comme son pieds est percé, on peut penser que ce "trusquin" est un sous ensemble d'un appareil un peu plus complexe. un appareil à copier par exemple. donc pourquoi pas une adaptation à installer sur un tour ou une fraiseuse de reproduction.
Statut
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
jem_aeh1
carpob
Djam_cnc
Inox 18
Inox 18
Inox 18
pascalp
brise-copeaux
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
PL50
Squal112
Squal112
Pierro67
