Général Devaliere H130 - Alimentation moteur Drouard
g-man
Comment je peux savoir en quoi mon tour était alimenté 220tri ou 380 tri?
Mon moteur drouard a 6 fils 3 rouges qui ont une continuité entre eux et pareil pour les 3 noirs s’agit il d’un dahlander??
La plaque du moteur et la prise d'alimentation peuvent en dire long.
Bernard
sébastien62
Bonjour.
On aperçoit la plaque signalétique du moteur.
Tu trouveras les infos dessus, multi tensions ou multivitesses.
Bonne journée.
Séb
bonjour ,
comme j'ai déjà dit plusieurs fois , ce type de moulin n'est pas un Dahlander ( à moins qu'ils en aient sortis aussi , tout est possible ) ;
normalement sortent 2 câbles de 6 fils , et chacun des câbles gère 1 moteur( puisqu'il y en a 2 inclus dedans , totalement séparés ) ; et si les 3 rouges sonnent entre eux , pareil pour les noirs , c'est que les 2 moteurs sont plutôt confirmés ;
mais ton cas est devenu spécial car les couplages sont faits dans le chignon ; et il va falloir ouvrir et rechercher !!!! dans le cas du tri 220 ( triangle ) , il va y avoir tes rouges ( et pareil pour tes noirs ) avec 2 fils de bobinage sur chacun ; dans le cas du tri 380 ( étoile ) , seulement 1 fil qui va aux bobinages , et 3 fils VENANT du bobinage raccordés ensemble et pas sortis vers dehors : ce seront les points étoile ;
à toi de jouer
A++++
g-man
bonjour ,
à toi de jouer
A++++
Merci bah c’est pas gagné
Bonjour g-man,
On voit que ton moteur est, sur sa plaque, uniquement 220V.
Dans un autre sujet, tu dis que ce tour tournait en 380V.
Comme le dit Guy, on a toujours vu ce moteur avec 2 câbles qui sortent. Il a été transformé, rebobiné?
Si tu es sûr qu' il était alimenté en 380, le plus simple est d'acheter un variateur 230mono/380tri.
g-man
Bonjour g-man,
Je ne sais pas en quoi il fonctionnait auparavant c’est bien ça le problème
et le circuit commande , il est fait comment et sous quelle tension ? s'il y a un transfo pour abaisser la tension , elle doit être notée et aussi la tension d'entrée en quelle borne ?
une machine est branchée en tri + terre ; et donc la tension amont de ce transfo peut te dire quelle était la tension tri puisque c'était ta question ....
A++++
pc07
Oui, c'est bizarre, il s"agit bien d'un deux vitesses, 2800/710, c'est bien indiqué, le couplage doit être fait à l’intérieur du moteur, je supputerai: les 3 noirs, première vitesse, les 3 rouges: 2 éme vitesse, mais en tri 220v, la seule solution est le variateur avec un inverseur en faisant attention à ne pas commuter les deux vitesses en fonctionnement....?
roland88
roland88
Tristan l'apprenti
Michel10
