Catia Déformation (Projection) d'un fichier stl sur une surface
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
Je vous remercie tous d'avance pour les informations
Voici ma question, je suis dessus depuis deux jours et je n'y arrive pas, donc je viens sur le forum :
Je voudrais projeter (sans aplatir complètement) un fichier stl (un tigre) sur une surface (une crosse de carabine).
Je vais metre quelques photos cela sera plus compréhensible.
Merci d'avance
denis_cnc
denis_cnc
voila donc en gros j'ai importé le stl (tigre)
j'ai fait deux rotations sur deux axes pour le placer correctement (parallèle a la crosse)
j'ai fait trois translations (sur x,y,et,z)
et puis un facteur d'échelle pour ne pas trop le faire sortir de la carabine
mais il y a un gros problème pour le placer correctement sur la crosse
il faudrait le déformé en longueur et en largeur pour respecter la surface de la carabine
merci pour toutes vos idée eventuelle
je peux envoyer le fichier catia si vous voulez
denis_cnc
alors au niveau de la projection, personne a une idée ?
parce que j'ai trouver comment on fait pour faire une projection de courbe sur une surface
ça c facile y a pas de problème
voici quelque photo
j'en profite pour poser une petite question
j'ai fait une esquisse qui est autosequente et donc je peux rien en faire au niveau graphique
en faite elle va mettre utile pour l'usinage (dans le catproduct) : en suivie de courbe multi-axe
Mais ça serait plus jolie de faire également ce travail sur la surface dans le catpart
Salut ,
comme tu ne sais pas projeter une image 'bitmap' et moi non plus d'ailleur
et en plus je ne connais pas le logiciel ... la tu vas me dire que je devrai pas poster ...
cependant je me disai que tu pourrait tracer le tigre en le calquant ca vas vite,
ensuite tu vas avoir un systeme vectoriel que tu pourrai projeter ?
se serai la solution que je ferai personnelement.
Amicalement
jc
ps : sinon , si c'est juste pour le bipmap plaquer sur une surface . je regarderai du coter du texturage mais je comprend que c'est pas cela que tu veux ?
denis_cnc
Salut jicer
Ok merci pour la réponse
J'ai déjà fait se genre de truc, vectorisé une image bmp et puis après je le reprend dans Catia
mais la c pas ça
déja y a pas vraiment besoin de déformé beaucoup, le tigre est déjà presque bon
si je l'enfonce dans la carabine pour qu'il n'y est pas de trou, c déjà presque bon
je vais mettre d'autre image car c'est pas facile a comprendre
bon j'ai trouver un truc qui s'appelle : déformation de maillage
mais je ne comprends vraiment pas comment ça marche
je suis arrivé a déformer le tigre mais pas a lui faire épouser la forme de la crosse
je comprend pas ton tigre est un maillage ou pas ?
- passe en mode "wireframe" tu veras - et je verai aussi si s'est un maillage.
la fonction "déformation de maillage" s'applique a un maillage ...
donc c'est quoi ?
si c'est un bmp , redessine et convertie en maillage si besoin .
si c'est deja vectoriser trouve comment en faire un plan 'mailler'
non ?
jc
ps :
si c'est un bmp plaquer sur un 'dome' en 3d
colle le dome sur la crosse et use les booleans fonction
-tu devrai avoir ca ds ton progamme - et puis apres tu texture l'ensemble avec le tigre ?
bon .. il y plein de facon de procede dans le fond ...
denis_cnc
oui bien sur le tigre c'est un fichier stl
donc c'est un maillage
je ne comprends vraiment pas comment fonctionne la fonction : déformation de maillage
cette fonction ce trouve dans l'atelier : Forme : Shape Sculptor : Insertion : Modélisation : déformation de maillage
j'ai vraiment l'impression que c ça qu'il faut utiliser mais le tigre de déformé dans tous les sens en x,y,et z mais il ne veux pas se projeter sur le plan de la crosse de carabine
c triste
parque j'ai plein de fichier stl a mettre : un glan, un aigle, ...
denis_cnc
je croix qu'il faut faire une espèce de guidage pour la déformation du maillage
j'ai d'abord essayer de faire un quadrillage
après j'ai essayé de faire des cercles
sur la première photo on comprend bien le travail a réalisé
il faut que le tigre épouse la forme de la crosse
ici une photo du tigre mais il est trop écrabouillé
par contre il a bien la forme de la crosse
ici j'ai fait un quadrillage projeté sur la crosse
on peut voir qu'il y en a moitié a l'intérieur et moitié a l'extérieur
et c'est toujours trop écrasé
avec un seul trait
il s'écrase juste au niveau du nez
finalement je me demande si le mieu se n'est pas d'utiliser les boolean fonction ?
tu veux ben que cela reste un volume ? n'est ce pas ?
dans ce tu doit user d'un truc qui s'appel lattice deformation , c'est une cage tu deforme le tigre et ensuite du le ramenne au plus pres de la crosse
un peu dedans de la crosse, puis tu fait une addition ( boulean addition)
c'est ainsi que je ferai
essayer de trouver lattice sur ton logicielle ..( c'est une cage de deformation)
(apres la deformation tu fixe le maillage = nouveau maillage en quelques sortes)
je me demande si ton tigre est un maillage en soi ? tu me le montres en wireframe pour voir la densiter du maillage ? si oui la methode lattice plus boolean est la plus academique .
ps : excuse moi stl ... ok donc c'est un maillage ..
tu pourai quand meme tout mettre en wireframe ? la crosse plus le tigre ?
denis_cnc
je viens pour clôturer cette discussion
j'ai finalement trouvé après trois jours de recherche
voici quelque photo
denis_cnc
Voila ici on vois bien que le tigre se déforme pour épouser la forme de la surface jaune
on modifiant la rotation initial on obtient des résultats différent très interessant
en utilisant affinité j'ai modifié le Z pour l'écraser un peu :
voila se que cela donne de face
assemblé sur le crosse :
voici le ficher stl :
mad max
bien joué!
beau boulot. :-D
j'ai jamais eu à faire ce genre de déformation mais ça pourrait être utile.
denis_cnc
Salut Mad max
on a déjà pas mal communiqué tous les deux
je me souviens que tu m'as déjà pas mal aidé
merci pour tes compliment
voici quelque simulation avant d'attaquer l'usinage en vrai
donc un premier le débourrage : ebauche par marche de 1mm, bol de 12,5mm, une seul rotation de 180 deg
ET MAINTENANT LA FINITION :
donc la on est sur une bol de 6mm, passe de 1mm
bol de 6mm, passe de 0,4mm
bol de 3mm, passe de 0,4mm
bol de 3mm, passe de 0,2mm
et un peu de solidWorks c bien aussi
loopingz
Excellent il me.semble que ça correspond à la fonction wrap pour ceux qui utilisent Catia en Anglais.
magic
magic
magic
jean-jacques
kawah2
Comex007
Steinman
boucqueneau
boucqueneau
ludovic-80700
