Découpe du caoutchouc ?
  • Auteur de la discussion rausko
rausko
J’ai un bloc de caoutchouc d’environ 2cm d’épaisseur et je voudrais savoir comment le découper avec des formes arrondie pour en faire une plaque de couche sur une cross maison.
La lame du cutter n’étant pas assez longue .
Merci.
Arpette
Salut Rausko
Il n'y a pas de problème particulier tu utilises une scie à ruban, ou à chantournée (éclectique ou manuelle).
Tu prends soin d'écarter les zones coupées pour ne pas que cela coince.
Finition fraise lime sur un porte meule électrique ou pneumatique avec lunette et masque pour les poussières.
C'est comme cela que je faisais.
Dan
gaston48
L’autre solution : avec un « emporte pièce pas à pas », c.à.d un ciseau à bois
aminci qu’on peux aussi confectionner avec un bout de scie à métaux
Tu vas donc découper pas à pas une ébauche de ton contour.
Ensuite la finition de l’ajustement se fait par abrasion sur un bakstand
comme le fait un cordonnier sur les semelles de chaussures.
Si tu choisis une autre méthode de découpe et à l'emporte pièce aussi finalement,
pense à lubrifier avec du liquide vaisselle un peu dilué
FV300E
Bonjour à toutes et tous,
« rausko » en armurerie, pour la fabrication, l'ajustage à la forme de la crosse, d'une plaque de couche en caoutchouc massif, on utilise l'abrasion, au moyen d'un "tank" (ponceuse à bande) après avoir confectionné un gabarit correspondant à la forme de la crosse, on peut aussi "approcher la forme" en utilisant la crosse elle même, c'est à dire en fixant le bloc de caoutchouc à son emplacement définitif sur la crosse, et en "meulant" le bloc au plus près de la crosse, sans toucher celle-ci.
Cordialement. :neo_xp:
rausko
merci à tous, pour vos réponses
avec tous cela je devrais réussir a m'en sortir.
Encore merci
christt4
fred 69
epine43
jean-jacques
claude74
claude74
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JLL_B52
