Général Deckel FP2 variateur fréquence
  • Auteur de la discussion stevi
zeppelin54
Là, vous me mettez dans l’embarras :smt017. La solution la plus simple et effectivement de zapper l'armoire pour un branchement direct du var sachant que je n'ai aucun accessoire Deckel à brancher sur cette armoire. Mais pourquoi parle t'on de moteur tampon ?
un des avantages du moteur tampon est que tu peux brancher autant de machines que tu veux dessus .....dans ton cas avec un seul moteur ce n'est pas pertinent , mais si tu rajoutes un touret ou une perceuse tri ...j'ai 6 machines branchées sur le mien
Zep
zeppelin54
c'est de l'allemand , ça se prononce comme ça se dégueule ! et pour l'écrire c'est pire encore
oui gogol parle de meulage , pas très clair ... un plateau magnétique ???? et plus bizarre c'est alimenté en permanence ...
moufy55
C’est la prise accessoires pour la tête rapide 6000tr/min.
zeppelin54
merci @moufy55 , je vais me coucher moins bête ....je n'y arrive pas tous les jours !! :lol:
stevi
Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Je suppose que pour démarrer le moteur exige un fort appel de courant, est ce que c'est dangereux pour le var ? Je crois qu'il est possible de paramétrer une rampe de démarrage soft, n'est il pas ?
La Deckel dispose d'un bouton poussoir qui a été rajouté et dont j'ignore l'utilité, si vous avez une idée...
Branchement dans l'armoire
Et ensuite sur un un relais temporisé Telemecanique
Et enfin sur le transfo (fil rouge).
stevi
KITE, "Tu t’assures que le moteur est bien en configuration tri 220 (voir comment est alimenté le transfo présent dans l’armoire)."
Je crois que c'est le cas (Uf, cV)?
KITE
Non, sur une machine-outil, tu ne démarres pas « en charge » (sauf erreur de conduite).
Il y a, bien sûr, une pointe de courant au démarrage mais raisonnable.
De toutes façons le Var gère…..
stevi
Bonjour à tous. J'ai terminé une installation provisoire du var pour essai, c'est un XSY AT1:
Paramétrage:
P00 - 220V
P01 - 50 Hz
P02 - 110 V
P03 - 25 Hz
P11 - 2
P21 - 1420 (régime moteur)
P50 (X1) - 4 (bouton poussoir stop de la machine),
P51 (X2) - 5 (bouton poussoir marche)
Les deux communs des boutons sont branchés sur le COM du var.
Je n'ai pas modifié les autres options.
Tout fonctionne parfaitement.
  • Inverter AT1 .pdf
    3.2 Mo · Affichages: 46
stevi
Bonjour à tous. Je viens de démarrer pour la première fois la FP2 chez moi et je constate qu'il y a un bruit de pignonnerie quand je démarre et je coupe le moteur, et ce à toutes les vitesses (plus de bruit à la décélération). Quand je l'ai fait tourner pour la première fois chez l'ancien proprio, il n'y avait aucun bruit suspect. Les niveaux d'huile sont bons, quand j'utilise les avances pas de bruit. Par contre j'ai installé un var pour alimenter la machine, est-il possible qu'il y ai un mauvais paramétrage des rampes d'accélération et de freinage?
Je n'ai pas touché à ces fonctions.
  • Inverter AT1 .pdf
    3.2 Mo · Affichages: 43
stevi
Je dois rentrer l'intensité du moteur (9A en 220), je suppose?
stevi
Je viens de trouver la réponse à mon problème: le P34 est paramétré à l'origine sur 1: Deceleration stop.
En le réglant sur 0: Inertial stop, plus de bruit malsain à la décélération.
Encore un léger bruit à l'accélération, donc je vais essayer le P34 Main rising velocity (actuellement sur 25 Hz) le plus bas possible (1 Hz).
stevi
Merci pour ta réponse, c'est vrai qu'en diminuant la fréquence on diminue également le temps de démarrage. En plus je l'avais déjà noté, pauvre de moi :oops:
Alors, quel réglage pour cette machine? 50Hz/s ?
osiver
Ben, si à 50Hz la fraiseuse est normalement "silencieuse", on peut vouloir y arriver le plus vite possible, démarrage en 1 sec (50Hz/s), ça semble raisonnable :wink:
osiver
Heu, non, on parle d'accroissement de vitesse (accélération) en Hz/s :shock:
sébastien62
Bonjour.
Paramétrage:
P00 - 220V
P01 - 50 Hz
P02 - 110 V
P03 - 25 Hz
P11 - 2
Tu as réussi à piloter ton variateur en appuyant brièvement sur un bouton marche. Et l'arrêter via un bouton arrêt ?
J'étais persuadé que ce var ne fait pas ce mode de fonctionnement mais uniquement avec des appuis maintenus sur les boutons...
stevi
Bonjour.
Oui, absolument. Mais il faut paramétrer P50 sur 4 et P51 sur 5 et non sur 11 comme je l'ai déjà vu. Effectivement sur 11 il faut maintenir le bouton poussoir.:smt023
sébastien62
Ah bah c'est cool. Pas de schéma sur la notice, étonnant. Bonne soirée. Seb
L'at1 permet la commande en 3 fils sauf que l'arret se fait avec un bp normalement ouvert. Ce qui n'est pas un vrai fonctionnement 3fils...
Triton33
