Contrôle moteur seche linge
  • Auteur de la discussion stephanedu30
stephanedu30
Bonjour tout le monde,
je souhaiterai savoir si le moteur de mon seche linge est HS. Après avoir contrôlé le condensateur qui était HS et l'avoir changé mes tests s'orientent sur le moteur.
J'ai trois fils bleu, blanc et rouge. Je ne trouve qu'une résistance entre bleu et rouge 36 Ohm mais rien entre bleu-blanc ou blanc_rouge
Est ce normal ?
Labobine
Apparamment vous avez des coupures et qui dit coupures = moteur HS
stephanedu30
bonjour Gérard, je viens de démonter le moteur est celui-ci dispose d'une sécurité thermique autour du bobinage. Le problème est donc là.
Est il possible de changer que ce thermique ? où en trouver ?
Labobine
Je ne vous avais pas deviné si habile sinon je vous aurais conseillé de démonter.
Vous ne trouverez pas cela en pièce détachée.
Si le bilame a déclanché il se peut que le moteur ait amorcé c'est pourquoi comme de tout façon vous ne trouverez pas en similitude vous le supprimez en court circuitant les 2 fils.
stephanedu30
ok et le risque par la suite ? le moteur coute 60€ ! au pire le fils fond et le seche linge s'arrête ? pas d'incendie ou de risque de griller une carte électronique ?
Labobine
re,
De toute façon ce genre de protection ou rien c'est la même chose.
stephanedu30
je viens de le shunter thermique mais le pb ne venait pas de là ! le bobinage était ok mais en cherchant le pb venant du fils ! entre le connecteur et le thermique. J'ai découpé la gaine thermique est j'ai trouvé ça :
je ne sais pas ce que c'est mais c'est HS. je vais donc le shunter également. J'ai une nouvelle question :
- le fils plus la gaine étaient maintenus par de la ficelle sur le bobinage, puis je faire la même chose avec une ficelle de coton ? ne va t'elle pas sécher ou se consumer avec la chaleur du moteur ?
Le débutant
...Çà ressemble à un thermo-fusible (qui se coupe définitivement quand sa température de consigne est dépassée) alors que le bilame
rétabli la continuité après refroidissement,, je laisserai le bilame en sécurité thermique si il n'est pas coupé.
cordialement
Labobine
re,
C'est bien un fusible thermique et à cause de cela il y a plein de moteurs que l'on met à la déchetterie pour rien.
J'en avais déjà trouvé sur des moteurs de petite perceuse à colonne(et même sur ce forum). Si la connerie se mesurait !!!
Pour la ficelle pas de problème.
Le débutant
...Dans les cafetières électriques : dès quelles sont un peu entartrées, la résistance chauffe un peu plus, et "paf" ...à la poubelle
tout cela à cause de cette petite "pièce de M ...e " à 0,3€ ! et si il n'y avait que cela ! ....
stephanedu30
:smt041 merci pour tout !
sacrée obsolescence programmée !
Le débutant
Eh oui ! ...c'est la politique du : "tu m'as vu, tu m'as eu, ...et tu m'vois plus ! ...(mais je t"ai coûté un max ! )
C'est incroyable les systèmes que l'on passe à la poubelle, pour un simple détail, réparable, mais que l'on ne trouve pas (ou plus) sur les étagères.....consommation, consommation .... (ou pompe à fric ? ) ....
Cdlt
burmanac
Dubois laurent
