Construire une fraiseuse CNC
  • Auteur de la discussion Pierre9209
Pierre9209
Voici les liens qui m'ont permis de définir mes besoins en motorisation :
https://www.usinages.com/threads/fra...-gros-tubes-carres.95198/page-17#post-1100814
En fait j'ai acheté les composants séparément une fois ces besoins connus.
Merci pour le lien, je regarderais ça
Justement, je regardais les kit moteurs pas à pas
entre les NEMA 34,23 et 42, c'est juste une histoire de dimension, non?
vu la dimension des tubes acier que je vais utiliser, l'idéal serait les 23.
Je me demandais si dans cette gamme je pouvais trouver les modèle qui conviendront pour usiner de l'alu?
Oui, j'ai fais comme vous, j'ai déjà les rails HEWIN, les support de vis à bille et le kit de broche.
je suis en litige avec le vendeur sur Aliexpress concernant les vis à billes et les écrous! à suivre........
Momoclic
Effectivement NEMA 23, 34, 42 ne sont que des formats de fixation et d'encombrement.
Il est probable que dans les Nema 23 tu trouves ton bonheur.
Le matériau usiné n'a que peu à voir dans le choix de moteurs pas à pas les vitesses et les masses ont leur mots à dire. :wink:
Ce qui compte ce sont les vitesses d'usinage qui bien sur découle du matériau, du type de broche utilisé et de plusieurs autres contraintes.
Pour tes vis à billes il te propose quoi ton vendeur ?
Pierre9209
Merci ça me rassure, je n'aurais pas à modifier les plans de la fraiseuse avec les NEMA 23
Je verrais le modèle de moteur quand j'aurais fais le châssis et le portique pour déterminer la masse à mouvoir
J'ai commandé des vis à billes avec ballnuts avec les fin d'usinage, le soucis c'est qu'il manque les fin d'usinage!
et part ailleurs je lui ai commandé des ballnuts supplémentaire, et la il manque les joints d'étanchéité
le vendeur m'a proposer 10$ pour les vis et 8$ pour les ballnuts en dédomagement!
