howard
Je souhaite alimenter un moteur triphasé 1,2kW (6A) qui sert aux avances rapides de ma fraiseuse via le monophasé 220V et des condensateurs.
J'ai tout d'abord essayé avec 3 condensateurs permanents branchés en parallèle donnant au total 85µF.
Comme nous prévient Mr Labobine sur son (génial) site, mon moteur fait partie des 75% qui grognent et font sauter le disjoncteur après quelques secondes de tentative de démarrage.
Je souhaite donc tenter de brancher en plus un condensateur avec relais électronique de démarrage.
Savez-vous si ce montage a des risques d'échouer ou si ceux-ci sont faibles ? (car le condensateur est assez onéreux).
Autre question, sur le site http://www.condensateurs.net il est conseillé d'employer un condensateur 50µF pour les moteurs jusqu'à 1,5kW et 80µF pour les moteurs au-dessus de 1,5kW.
Je me dis que j'ai plus de chance d'arriver à faire démarrer le moteur en employant un condensateur légèrement surdimensionné, soit 80µF pour 1,2kW.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de vos conseils.
Qu'en pensez-vous ?
