pezize
J'ai récupéré ce petit compresseur de la marque Creyssensac.
Il fonctionne bien, se met bien en route et souffle visiblement normalement, mais n'ayant aucune compétence j'ai deux questions.
La première est-ce que je peut mettre une soufflette ou un pistolet de gonflage dessus si je dévisse et change le tuyau et que j'en mets un autre avec raccord à l'autre bout ?
La deuxième je prends un coup de bourre à la mise sous tension. Je pensais que cela venait du raccordement mais impossible d'ouvrir l'espèce de cloche. Ca bouge mais si je force j'ai l'impression que je vais tout arracher. je ne vois pas de vis ou autre pour pouvoir démonter. Quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance pour votre aide.
