BRICO 63
- 1 Jan 2009
- 497
- riom (auvergne)
J'ai récupéré un petit compresseur monobloc avec un moteur tri de 1,1KW
Problème celui-ci est complétement bloqué
Donc j'ouvre la partie compresseur pour démonter le piston afin de voir si cela de la partie moteur ou
de la partie compresseur
J' enlève donc les aiguilles entre le vilebrequin et la bielle et la je m’aperçois que certaines sont marquées et d' autres
sont même cassées
J’enlève l'ensemble cylindre piston pour essayer le moteur seul celui-ci tourne bien (avec beaucoup de vibrations
à cause du vilebrequin toujours en place)
A priori le compresseur a déjà été démonté car la bague avec les 2 encoches qui sert de cage intérieure n'était pas en butée
sur le vilebrequin et donc la rondelle que l'on voit sur la photo suivante n'était plus centrée et a coincé les aiguilles
Ensuite j'ai remonté l'ensemble piston cylindre (sans mettre les vis de fixation du cylindre)et sans les aiguilles
Et voila le résultat
Donc a mon avis la bielle est tordue
Qu'en pensez-vous si c'est cela est-il possible de la redresser?
Et si oui faut-il le faire à chaud ou à froid
Est-ce que cela peut se faire avec un étau ou faut-il une presse?
@+ Daniel
sont même cassées
@+ Daniel
