comprendre schema electrique et brancher
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par michto, 29 Juillet 2013.
  1. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Je suis en train de monter (c'est fait) et brancher un moteur de porte de garage (Corona 110 marque SEA) j'aurai besoin de conseil pour brancher l'interrupteur à clef, je suis perdu :oops:
    Je vous met une photo du schéma coté bornier moteur et schéma coté bouton à clef. Comment brancher ce truc, faut il faire des ponts sur le bornier?
    Merci de votre aide
  2. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    :-D :-D
    Bjr j'ai un petit tournevis en main :wink: , il n'y a pas un électricien qui sait lire un schéma ce matin :oops:
    A++ Michel
  3. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Les contacts de l'interrupteur à clef ne sont pas compatibles avec le schéma du coffret principal.
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 568
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  5. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Jean Yves ,En fait ce n'est pas un scan mais une photo :oops: mon scan est en rade. En cliquant sur la photo c'est un peu plus clair :-D
    Pour Char48, ce matériel m'a été vendu dans un Kit :eek:
    A++ Michel
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 568
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Je ne trouve pas la documentation tres claire , vu d'ici , la serrure est a brancher comme ceci :
    Le transfo 230 -24 est à raccorder aux bornes 7 et 8 du connecteur
    Microswitch de droite de la serrure à clé :
    - broche commune sur la borne commune du connecteur moteur .
    - broche stop ( NO ) sur la borne 3
    - broche start ( NC) sur la borne 2
  7. JP2
    JP2 Ouvrier
    457
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Attention les bornes 7 et 8 sont marquées + et -, ça ne doit pas être alimenté par le transfo !
    Concernant l'inter à clef, il serait bon de savoir s'il a 2 positions stables, ou si c'est seulement un contact impulsionnel. Doit-il remplacer les Boutons START et STOP ?
    @+, JP2.
  8. mad.ax
    mad.ax Apprenti
    151
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    Si, et je dis bien SI l'ensemble moteur et inter a clef a été vendu comme un kit prévu pour fonctionner ensemble, je commencerais comme ça:
    -Vérifier a l'Ωmètre que les broches 1 et 6 sont bien reliées ensemble en interne, sinon les ponter.
    -Brancher le moteur, et vérifier au Voltmètre qu'on a bien 24V DC entre 1 et 7. Si ce n'est pas le cas, NE PAS PONTER!
    -Sur l'inter, bornier de gauche (figure 2), la borne du milieu est reliée au 3 de CN1
    -Bornier de droite: borne de gauche reliée au 1 ou 6, borne de droite au 2.
    Ça devrait permettre d'ouvrir et fermer la porte.
    Si tout marche bien, et qu'on avait 24V DC entre 1 et 7, relier la borne de droite du bornier gauche au 24V et la borne gauche du bornier droit au 0V (broche 8 de CN1). La LED de l'inter devrait marcher.
    Bonne chance!
    Axel
  9. guy34
    guy34 Compagnon
    1 879
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    bonjour,michto,
    il y a de la confusion....et il faut deviner ; je crois que CN1 est LE branchement unique pour le groupe moteur ; et il faut pas oublier les swichts qui permettent (ou pas) les fonctions ; les bornes 7 et 8 semblent être l'alimentation ( soit par transfo/redresseur ou batterie ) ; il est probable aussi que le "0 volt"de la borne 8 soit aussi le commun de "1" et de "6" ; et les bornes 2 et 3 ont juste besoin d'un inverseur pour commande : la clef agit sur quoi quand on la tourne (un seul ou deux poussoirs inverseurs ) ? le dispositif cellule est situé ou ? l'interrupteur de sécurité ( qui coupe en cas d'entrave est où ? )
    tu dis pas tout cela...
    A+++
    GUY34
  10. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Merci pour vos réponse, mais je n'avance pas beaucoup :oops: :oops:
    En fait le moteur est directement branché par un connecteur sur la carte électronique, j'ai branché le courant sur les bornes de la carte :-D et avec la télécommande, j'ouvre la porte :-D
    Mais tout ne fonctionne pas :mad: :mad:
    La temporisation en porte ouverte, ne marche pas, la porte repart tout de suite
    La vitesse d'ouverture ne marche pas
    La lumière qui devrait s'allumer en ouverture/fermeture ne fonctionne pas (ampoule bonne)
    Quand on ré appuis sur la télécommande en cours d'ouverture sa devrait arrêter la porte !! sa s'arrête pas :mad:
    Il y a une sécurité électronique sur le couple moteur, quand on essaye de bloquer la porte (obstacle) elle devrait s'arrêter, elle continue :mad: j'ai manœuvré les potentiomètres de réglage, mais sa ne change rien?
    J'ai branché les cellules photo électrique, j'entend le contact quand je met ma main, mais sa ne coupe pas la porte :mad: :mad:
    Je suis dans la "merde " j'ai l'impression que je n'ai pas tous branché , qu'il y a des ponts à faire !!!! mais ou ?
    Si un d'entre vous à ce type de motorisation chez lui, je veut bien une photo de son branchement :-D c'est un moteur de marque SEA . Type: CORONA 110 qui est distribuée surtout dans le Sud de la France
    Je vous remet une photo du bazar et la notice complète du moteur :-D
    Merci à vous Michel IMG_0392[1].jpg IMG_0391[1].jpg IMG_0393[1].jpg IMG_0394[1].jpg Voir la pièce jointe Notice CORONA 110 en Français.pdf
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 568
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Je ne vois que la borne 1 et 3 de raccordées , donc , c'est sûr ça ne doit pas bien marcher !
  12. mad.ax
    mad.ax Apprenti
    151
    Inscrit:
    18 Novembre 2012
    C'est un pont entre les bornes 1 et 3 de CN1 que l'on voit sur la photo?
    Si oui, il force le stop, donc ça expliquerait pourquoi la porte se referme atout de suite après ouverture.
    Tout tes dip sont sur on, donc tu est en mode programmation, c'est peut être pour ça que le fonctionnement est erratique....
    La lampe est censée se brancher entre 9 et 10. Pas de fil = pas de lumière.
    La broche 5 'tranche de sécurité'; Si y a rien de branché dessus, pas de sécurité, non?
    Pareil pour la cellule en 4...
    Axel
  13. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Bon sa marche, en fait les contact NO (normalement ouvert) NC (normalement fermé) , il fallait "ponter" les NC avec le commun. Ils pourrait l'écrire sur leurs notice :mad: :mad: cela serait plus simple :-D
    Maintenant que j'ai "à peu prêt" compris comment marche leur cablage, Il me reste le contacteur à clef à brancher :-D
    A++ Michel
Chargement...
Partager cette page
