Cette resistance qui a fusée, ce doit etre la resistance qui limite le courant de charge des 2 capa de filtrage à la mise sous tension, elle est ensuite court-circuité par le contact du relais qui se trouve à coté. Imaginons que ce contact ne soit plus bon, tout le courant secteur passe dans la resistance qui va exploser des que l'on approche la baguette à souder du metal...
Pour essai, je remplacerais cette resistance par un gros fil et je mettrais sous tension...ne pas se laisser surprendre par le pet dans la prise
