Compatibilité torche plasma ?
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Les torches plasma sont elles interchangeables entre les différentes marques ?
Quelles sont les critères d'une bonne torche ?
Je demande cela car après utilisation je m'aperçois que les composants des buses sont parfois de qualité laissant à désirer ...
Merci de laisser vos avis et commentaires
kamika
gourky
Cela dépend surtout du type d'amorçage, au toucher, HF, BF... Il vous faudra le même type de torche. C'est pour quel poste ? et quelle torche avez-vous ?
Anonymous
Guest
Bonjour Gourky et merci pour la réponse
- j'ai une torche SG -51 qui equipe mon cut 60 ( diametre buse 1,2 mm
- je pensais prendre aussi du PT 31 les branchements sont les mêmes mais le diametre buse semble plus petit - ce serait peut être mieux pour découper de la tole fine jusqu'a 3 mm )
Quand penses tu ?
jldpp
gourky
Houlla surtout pas, j'avais moi-même une pt-31, et je l'ai vite changée pour un SG-51 (je découpe de la tôle de 2mm). les buses de la pt-31 ne se fixent pas bien horizontalement, et impossible d'avoir des champs droits lors des coupes. C'est vrai, les composants ne sont pas cher, mais ils s'usent très très vite comparés à la SG-51. Les découpes sont meilleurs avec la SG-51.
Sinon, la PT-31 va marcher sur ce poste.
A la fin je me suis fait une raison, j'ai finalement changé de poste avec une torche trafimet, et là c'est beaucoup mieux, mais il faut un poste BF pour cette torche comme les gys.
Anonymous
Guest
Avé :-D
Je fais remonter ce post ,si il y a du nouveau...
Tristan l'apprenti
  • importantes
Bernard.L
Mimifor
lesiso
david35460
La bidouille
chrisD
ktm63
