comment regler son pc pour un logiciel de dessin
Discussion dans 'Informatique' créé par rastagood61, 21 Mars 2014.
  1. rastagood61
    rastagood61 Apprenti
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
    bonjour, j aimerai savoir comment paramétrer l ordinateur du boulot pour que le logiciel de dessin soit performant!(genre calcule de point pour du 3D)en mémoire RAM il est a 4,00 Go.il est tout neuf! Je sais aussi qu' il a 4 processeur(ou cœur comme certains disent)mais il est sur 1 comme tout ordi sorti de magasin)merci pour vos futur réponse!
  2. jjdu33
    jjdu33 Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Janvier 2013
    Localité:
    F-33
    bjr ,
    4 processeur est totalement different de 4 cœurs ...
    jj
  3. ludique
    ludique Ouvrier
    398
    Inscrit:
    7 Novembre 2011
    Localité:
    BOURGES
    De plus, lors de son installation le logiciel doit se configurer automatiquement dans l'optimum des possibilités de l'ordinateur, je ne vois donc pas ou est le problème...
    Eventuellement, se référer à la notice fournie avec le logiciel sous forme de fichier "lisez moi" ou pdf..(c'est fastidieux, je sais, mais très instructif)..
  4. rastagood61
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
    sa doit etre 4 cœur!je les trouve avec msconfig , démarrer , options avancées, ensuite nombre de processeur mis sur un 1 mais il y en a 4
  5. jjdu33
    jjdu33 Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Janvier 2013
    Localité:
    F-33
    bjr ,
    je m' en doutais !!!!, ma réponse rien a faire de plus ( mis à part ne pas faire tourner des saloperies dessus ). les renseignement sont trop vague pour répondre quoi que ce soit.
    jj
  6. rastagood61
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
    désolé mais je vous ai répondu!de plus je suis* en week end donc pas de pc sous les mains!
  7. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 393
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Pour la 3D le choix de la carte graphique est important. Les cartes pour la CAO 3D n'ont pas les mêmes caractéristiques que celles pour les jeux 3D à cause des drivers.
    Voir ce comparatif qui commence à se faire vieux, mais le principe est pas mal expliqué.
  8. rastagood61
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
  9. tchitchater
    tchitchater Ouvrier
    343
    Inscrit:
    25 Juin 2013
    Localité:
    Bormes les mimosas
    Normalement le vendeur du logiciel indique la configuration idéale pour son soft.
    Exemple à la louche pour Solidworks: processeur 3Ghz; plusieur processeurs; HDD 15000tr/mn; 250 à 450giga de libre sur le HDD; mémoire virtuelle PC au maximum de capacité; carte graphique très pointue; memoire vive 8giga.
    C'est une config que vaut son pesant d'or.
    Sur configuration existante, je conseillerai de réserver le PC pour l'usage du seul logiciel de dessin; changer le HDD si c'est un 5200tr/mn; passer la mémoire vive à 8giga; pousser la mémoire virtuelle au max. Tout ça à condition que le processeur ne rame pas en fréquence + une bonne carte graphique.
    Pour conclure: En général on construit l'architecture du PC en fonction du logiciel qu'il va exploiter et non l'inverse.
  10. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    bonsoir,
    la question est trop vague. Que veut dire performant? quel logiciel? car un ordinateur, c'est du calcul (processeur(s) et coprocesseur(s)), de la place de stockage du code exécutable (mémoire vive; taille et vitesse d'accès en lecture, en écriture), de la place de stockage pour les données ou le swap du code exécutable (disque dur, disque ssd; taille et vitesse d'accès en lecture, en écriture), des interfaces (le plus important ici étant l'interface "carte video" qui peut prendre en charge plus ou moins de commandes graphiques pour soulager le ou les processeurs : set de commandes video traitées, performance de traitement) un écran d'affichage (taille du pixel, luminosité, vitesse de commutation).
    un logiciel (en autre de dessin) utilise tous ces composants. Il n'y a que le fabricant du logiciel qui sait le mieux quelles parties de l'ordi sont sollicitées et comment (quand ils le savent!!!, car très souvent les développeurs utilisent des sous_programmes dont ils ne maitrisent pas les performances...).
    Alors, que veux-tu que l'on te réponde sur le paramétrage? En toute connaissance du sujet: rien.
    Et un seul conseil: s'informer sur les PREREQUIS fournis par le fabriquant ou le revendeur. Et discuter (éventuellement par forum) avec d'autres utilisateurs.
    Ne pas oublier de communiquer la version exacte du logiciel: il peut avoir des performances , dans un contexte donné, totalement différentes d'une version à l'autre.
    Voili voilou :-D
  11. rastagood61
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
    je vais essayer de vous donner plus d infos sur l ordinateur mais je pense qu' il ne doit pas être aussi performant que sa!le logiciel c est mastercam!merci de vos réponse!
  12. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
  13. rastagood61
    133
    Inscrit:
    30 Octobre 2012
    processeur intel(r) core(tm) i5-4670 @ 3.40ghz 3.40gh
    mémoire installé(ram) 4.00go
    type système système exploitation 64bits.processeur x64
    carte graphique nvidia GeForce gt 630
    pour mastercam fraisage version 9.1
  14. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    la configuration est conforme aux prérequis. :jar_jar:
  15. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
    C'est pour le démarrage du pc, il faut laisser décocher comme pour la mémoire maximale qui doit être a zéro. Ta carte graphique est un peu faiblarde et 4 Go de RAM sont le minimum aujourd’hui mais dans l'ensemble , solidworks ou autres logiciel devrait fonctionner.
Chargement...
Partager cette page
