Comment faire un Ressort à tirer
gorny
Je voudrais fabriquer une série de petits ressorts à tirer, diamètre extérieur 3.5 mm. Voir photo.
Pouvez-vous me dire comment procéder, et est-ce qu'il existe un kit d'outillage, pour.
Je vous remercie d'avance
Lionel
Et la photo
ça s’appelle un ressort de traction ou encore à spires jointives
çà dépend du diamètre du ressort et surtout du diamètre du fil
il me seMêle qu’il y a plusieurs discussion sur le forum qui en parle autrement ça se vend au mètre
pour des petits diamètre ´ j’ai entendu dire que ça se fabrique A l’étau,entre deux planchette et avec une manivelle fabriquée à la demande
Une méthode Que j’ai jamais pratiqué
TRD
On peut enrouler de la corde à piano sur une vis au tour.
On serre dans la tourelle deux morceaux de fer plat espacés par des vis de butée ce qu permet de faire facilement une lumière de l'épaisseur du fil. On fait passer le fil dans la lumière et dans un petit trou de la vis.
On ajuste la lumière assez près de la vis avec le chariot transversal.
Tour a vitesse mini ou mandrin actionné a la main, le ressort se bobine tout seul.
Il n'y a plus qu'à rabattre les extrémités.
Robert
Sur Youtube, il y a de nombreuse vidéo pour la réalisation de ressort. Tapez make spring steel.
coquillette
Dommage que tu n'aies pas besoin de ressorts de 5mm a tirer j'en avais quelques centaines !! Fil de 35 centièmes longueur 17mm une boucle de chaque coté .
JP :drinkers:
Oui j’en ai vu quelque unes mais comme toujours sur you tube y’a du bon et eau oup de mauvais
j’en ai vu une ou le gars faisait ça avec du fil de fer Parce que c’est plus pratique
moufy55
J’en ai vu faire avec du fil de couture !
Mais j’étais sur une chaîne de Bonneterie, m’était trompé :mrgreen:
KITE
Il y a beaucoup de posts qui traitent de ce sujet.
Tu as fais une recherche sur le Forum ?
gorny
gorny
pascalp
gorny
gorny
gorny
crapulatos
crapulatos
Beber70
SSK33
Gcrimi2005
