Général comment brancher ce moteur au variateur ?
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
J'ai un variateur de frequences Fuji malheureusement sans manuel d'utilisation (meme avec je suis nul en elec.)j'ai branché le moteur ci-joint (photo) mais rien ne se passe ? le moteur ne tourne pas ! l'affichage du var. s'allume, est il possible de le faire tourner et de regler sa vitesse par un potentiometre ? comment brancher les differents organes ? le bornier du dessus est il bien raccordé ne manque t'il pas un ou des raccords ?
Henri
kawah2
il ne manque pas des photos? je ne vois rien de branché
lusi
Tu as le lien
Il faut brancher evt un potard bleu et enclencher rouge.
edit: ponter Thr + fwd
JJ821
Il faut aussi s'assurer que les paramètres F01 et F02 sont sur la valeur 1
Hello !
N'oublie pas de reset les parametres usine avant tout parametrage puis branchement
Cote moteur brown marche du tonnerre chez moi, perceuse fraiseuse 1.1kw au top
cdtgus
drspock
