Terminé Clef dynamo et autre appareil
Statut
Fluck26
Bot usinages.com
Je voudrais avoir une estimation du matériel suivant :
Appareil pour "peser" de marque Chatillon. Seul un des deux est fonctionnel. Il est écrit 200Nx2N sur le cadrant.
Clef dynamométrique Facom 2-70Nm.
Voici les photos.
Merci.
KY260
la clé dynamo facom, entre 50 et 100€ car encombrante et manque de puissance par rapport aux clés automobiles chez le meme constructeur.
deuxcinq
C'est exact ! encombrante, fragile (écran) et peu puissante.Mais en l'occurrence la puissance n'est pas le but
Cette clé dynamométrique à lecture directe est très pratique et sécurisante pour les petits couples.
Modèle Facom peu courant, on dirait un modèle us .( J'ai à peu près la même en Snap on)
Neuve, comme toutes les dynamométriques c'est cher : http://www.materielelectrique.com/dynamometrique-lecture-directe-p-41015.html
La Snap on d'occase : http://www.kijiji.ca/v-outils-a-main/ouest-de-lile-qc/snap-on-torque-wrench-cle-dynamometrique-1-2/1016738324?enableSearchNavigationFlag=true
Le prix : 140 $ pour une belle Snap on (100 €) , donc 70/100 € pour la Facom peut-être ?
sebm
Si elle a pas été contrôler depuis longtemps elle vaut pas grand chose facom ou pas
Fluck26
Bot usinages.com
J'ai bien pris note. Merci pour vos réponses!
JeanYves
Bjr ,
Ce type d'appareil (Chatillon ) est utilisé pour mesurer par poussée ou par traction des systemes à ressort ; on l'appelle tantot tensiometre , tantot dynamometre .
J'ai des plus petits .
J'ai la même cle dynamometrique , avec un carre de 3/8e !
En fait elle peut servir pour de la " petite " visserie ( en Ø ) .
L'etalonnage c'est simple ! , on a deja souvent parlé de cela sur le forum .
pascounet71
bonsoir ,
peut on lire des couples de rotation avec ce type de clé pour de la précharge de roulement par exemple , .......???????
JeanYves
Je pense que oui , elle est sensible : graduation 1 Nm
Statut
CALCULATE
Lallemand
Pierrot du 10
aroy
aroy
jms
Tristan l'apprenti
shazz
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
touramoto
