"Cintreuse" très très......... simplifiée
  • Auteur de la discussion Bern 67
Bern 67
Pour la réalisation des roues du tracteur vapeur, j'ai fabriqué a la vas vite une "cintreuse" simplifiée:
Cintrage plat acier epaisseur 3mm​
Voici le résultat avant rivetage, pour un investissemment minima
Cordiales salutations
thomas
le résultat est splendide pour un coût réduit, félicitation
ppt
Très joliment fait.
tu as bridé le plat sur le morceau de chêne ou sur l'établi ?
assurancetourix
hello
super idée et super réalisation !!!
juste une question, a votre avis, le principe reste valable pour cintrer du tube ??
vv
Bern 67
PPT
Bridé avec une petite vis à tête fraisée, puis brasage fort pour éliminer le perçage.
Salutations
Bern 67
assurancetourix,
Je ne pense pas qu'avec du tube ça fonctionne, éventuellement en donnant au bois et au rouleau la forme du tube, il faudrait faire un essai..
Salutations
fertun
Super idée.
Le ø final correspond t'il au ø de la pièce cylindrique en chène?
DUDU77
bonjour a tous,tres bonne idée,et belle réalisation,
pour du tube ca peut fonctionner, si il y a une gorge dans le bois et si on remplis le tube avec du sable a lapins!
a+ cordialement dudu.
Bern 67
Bonjour, DUDU: C'est quoi du "sable à lapins" ?
Salutations
gonzothi
sable fin...
avec une gorge sur le chêne et une autre sur le rouleau ça doit passer...
nikel le résultat pour pas bien cher...
Georges de Villette
Bonsoir Bern67 ,
Tout compris pour ton cintrage .
Par contre pour faire ton recouvrement et avoir le même diamètre ?
Tu fais comment ?
Moi je fais en écartant le plat du cimblot ( une spirale en gros ) et dévrille ensuite .
Ton astuce ???
supertoto
j'ai fabriqué a la vas vite....
C'est ce que j'adore sur ce forum, le mec il te fabrique ca comme si c'était rien et il a l'air de trouver ca normal :D
metalux
impossible! tu auras un beau plat a la place d'un tube :???:
j'avais il fut un temps cintré du tube avec un systéme similaire mais fabriqué avec 2 cages intérieures de roulements et ça fonctionnait au poil , c'est d'ailleurs le sytéme des pinces a cintrer de plombier.
le tout est de trouver les roulement assez gros
Papy54
Papy54
gégé62
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
Jack bel
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
