cherche idées pour fabriquer scie circulaire
  • Auteur de la discussion borain57
borain57
J'envisage de fabriquer une scie circulaire à bois et j'aimerais bien que la lame soit réglable en hauteur.
Je possède un arbre et un moteur.
Cette scie pourra me servir à couper du bois de chauffage mais aussi à bricoler ( rainure, battée, mi-bois, etc..)
Quelqu'un parmi vous aurait-il une idée pour ce dispositif de réglage ?
Les photos sont les bienvenues.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Jean-Luc
JeanYves
Bsr ,
J'ai fait il y a deja longtemps une scie de ce type , elle est reglable en hauteur et en inclinaision .
L'arbre et le moteur sont installés sur un berceau sous la table et c'est ce berceau qui est reglable .
Mais elle ne serait pas vraiment performante pour scier des buches , une scie à buche a une lame de 500 , 600 environ , une lame de menuiserie c'est plutot 300...400 .
moissan
il vaut mieux separer completement les 2 fonction , scie a buche et scie de menuiserie
pour scier les buche on veut les couper sans aucune exigence sur la qualité de coupe , precision ou eclat ... donc on peut preferer une vitesse pas trop grande et un scie en acier sans carbure
pour la scie a buche il faut couper vite sans risquer de se couper une main : le meilleur principe c'est un suport basculant devant la lame : on pose la buche dans le support et on le fait approcher de la lame par la poigné prevue pour ça ... aucun risque
pour la menuiserie on veut couper avec precision : donc belle table bien lisse ... guide pour caler la piece a couper ... il y a aussi le danger de se couper un doigt , mais on fait attention , on y va doucement , on ne fait pas de la quantité comme pour le bois de chauffage
le reglage de hauteur est utile , pour non seulement couper mais aussi faire des rainure de la profondeur qu'on veut
la solution de JeanYves est la bonne : sous la table , une plaque rectangulaire avec des charniere sur un bord , ou est fixé le moteur et l'arbre de scie
pierrepmx
comme dit plus haut, une scie spécialisée pour les bûches, c'est bien plus rapide :
borain57
Merci pour vos réponses.
Néanmoins, je n'ai pas avancé beaucoup pour le système de réglage en hauteur.
Pour info, je possède une combinée à bois pour les travaux de précision.
Salutations.
jean-luc
JeanYves
Bjr ,
Le systeme de reglage en hauteur est le plus simple , le mieux est d'articuler le berceau sous la table .
Je l'ai eu fait aussi pour un membre de ma famille , en adaptant une scie ciculaire portative du commerce comme cela sous la table .
borain57
J'ai trouvé l'astuce avec un cric de voiture ( lada ) qui se plaçait verticalement, parallèlement au flanc de la voiture.
Ce type de cric possède un renvoi d'angle ce qui sera confortable pour régler la hauteur de la lame avec une manivelle.
Merci encore pour les réponses.
Jean-Luc
jeje_03
Beau projet :)
Par contre je confirme il ne faut surtout pas s'amuser à couper des buches sur une scie disposant une table. Les scie à buche sont des scies avec une bascule.
Là on ne parle meme pas de rapidité, mais purement de sécurité, enfin tout dépend à combien vous estimez vos doigts.
Si je peux me permettre une remarque, au délà de votre systeme de montée / inclinaison de table, il est impératif de prévoir un couteau diviseur derrière la lame. Il faut donc prévoir son support dans votre dispositif.
Bonne construction.
JeanYves
Bjr ,
J'ai utilisé durant des lustres des scies à buches ... et jai un avis un peu different sur leur utilisation .
Souvent les scie à buches d'une certaine epoque , tout en ayant une bascule pour les buches , ont aussi une table, basculante , pour scier des planches , chevrons etc ....
Il m'est souvent arrivé de scier des buches sur cette table , sans pb !! , c'est ici que je les decouvre :-D :-D
Elles sont souvent sans diviseur à l'arriere de la lame , diviseur qui peut etre utile pour refendre ( sciage en long ) des planches ou autres , quand il y a des tensions dans le bois et qu'il reserre apres la coupe
Pb qui peut se presenter avec des buches ( sciage en travers ) quand la lame est mal affutée , quelle n'a pas suffisamment de voie .
jeje_03
Tout à fait. Il y a des scies anciennes ou l'on peut travailler avec et sans table. donc buche ou planche.
Mais couper des rondins sur une table n'a jamais été recommandé ( La scie à ruban que j'ai reccupéré était utilisé pour couper des buches avec une courroies de 4 metres entre le moteur et la scie. Vous ne m'enleverai pas de l'idée que les anciens aussi faisaient des conneries. là il faut pas s'aimer.
Le diviseur n'a effectivement que d’intérêt que lorsque l'on coupe sur table. des planches donc et particulièrement lorsque que coupe dans le fils pour les raisons que vous évoquez à juste titre. Mais il faut absolument le prevoir. Il peut etre dans votre cas à accrocher à la table. Ce qui fait qu'il est retiré lors de l'utilisation en scie à buche.
Pour info, sur table et sans diviseur mon père y a laisser un index complet plus 2cm sur le pouce quand j'etais gamin sur une scie sur table. Mon père aussi en passé du bois sur cette scie sans pb... il suffit d'une fois et on ne peut pas faire marche arrière.
Par contre pas de diviseur sur les scies à buche qui ont effectivement un avoyage très prononcé et souvent de plus grand diamètre ( la mienne fait 600 alors que 300 sur la scie à format.).
Je vais vous faire des photos du mécanisme de montée de lame sur ma scie à format. Peut etre y trouverez vous une astuce.
jeje_03
Donc voilà le systeme que j'ai sur ma scie à format.
Il y a 2 réglages:
La hauteur de lame
l'inclinaison de lame
La photo n'est peut etre pas très explicite....
Le principe: Sur la gauche en haut la pièce en forme de triangle est mobile sur un axe. La tige filtée la plus au fond pousse le bloc et le fait remonté. Sur la partie droite de la pièce en triangle en haut se trouve l'arbre de scie. Les lumières sur la pièce en triangle sont pour la tension de la courroies uniquement. çà c'est pour la montée de lame.
Pour l'inclinaison, la tige filtrée ( la plus basse sur la photo) fait pivoter l'ensemble du bloc.
Ce n'est probablement pas très clair... dites moi ce que vous comprenez pas, j'essaierais dans d'autres termes.
borain57
Merci pour toutes vos remarques et conseils que j'accepte mais je rappelle qu'outre une utilisation conventionnelle comme scie circulaire stationnaire je n'envisage que de recouper du bois de chauffage déjà refendu ; pas des rondins.
Jean-Luc
JeanYves
Bjr ,
Voila ce que j'avais fait il y a 25 ans et que sur laquelle j'ai ajouté par la suite un arbre de toupie .
Elle me permet de faire un peu de menuiserie , scier en long , en angle , en onglet aussi ... et de toupiller .
L'inclinaison et la profondeur de la lame sont reglables .
Il y a certains montages que je ferais differemment aujourd'hui .
borain57
Sans vouloir te jeter des fleurs Jean-Yves, cette réalisation est magnifique.
Je pense sincèrement qu'elle pourrait intéresser beaucoup de bricoleur.
Tu devrais nous faire un petit reportage photo de cette belle petite machine, ce serait sympa.
En ce qui me concerne, ma scie est, pour ainsi dire, terminée mais j'y ajouterais bien ton système de guide coulissant.
Car, pour couper mes buches refendues, j'envisage de faire un système de chariot qui coulissera sur la table. Il sera guidé par un rail et des galets mais il sera également guidé - retenu latéralement pour éviter qu'en cas de coincement, le chariot puisse venir toucher la lame.
Dans le chariot, le bois serait retenu par une griffe basculante ( levier articulé ) fixée au chariot et terminée par une poignée pour pousser-tirer le chariot. De cette manière, la main droite sera obligatoirement en sécurité par rapport à la lame.
Serait-il possible d'avoir une ou des photos de ton système coulissant ?
Jean-Luc
JeanYves
Bsr ,
OK , je vais faire d'autres photos .
En fait la machine a éte modifiée pour repondre aux besoins au fil des années .
La scie au depart pour de multiples bricoles ...comme pour faire les filler de cuisine amenagée , le guide avec
la coupe d'onglet et la toupie pour refaire des fenetres de lucarnes triangulaires - pas standards , bien sûr - sur le toit de la maison ; pour refaire la porte sur rail du garage etc ....
Ceci a éte possible aussi parceque j'ai une petite raboteuse INCA .
bois.debout
Si cela peut donner des idées...
Voici quelques photos (les seules qui me restent) d'une scie d'établi que j'avais faite dans les années 80.
Comme je n'ai plus cette machine, je ne peux malheureusement pas faire de nouvelles photos.
Ce dont je me souviens bien :
• Bâti soudé, en tube carré et U, berceau inclinable en tôle de 3 mm, cornières et fer plat soudé, tôles d'habillage de 2,5 mm vissées.
• Table : ± 650 X 500 mm, empilage de 2 couches rivetées de tôle de 2,5 mm permettant de faire deux rainures en "T" sans fraiseuse, pour le guide d'onglet
ainsi que la feuillure pour emboîter l'obturateur, autour de la lame. Le support moteur/arbre coulissait sur des lardons en laiton.
• Lame carbure Ø 250 mm, 48 dents, réglable en hauteur (0 à ± 100 mm) et en inclinaison (90° à 45°)
• Moteur mono chinois de 1500 w (2 CV), 2800 tm
• Guide parallèle en alu
Par manque d'outillage, je m'étais un peu embêté mais la machine était assez précise et satisfaisante pour la petite ébénisterie.
148748
148749
148750
148751
148752
148754
148755
JeanYves
Bsr ,
Voilà le guide pour les coupe d'onglet , le "chariot" est monté sur guides à billes qui coulissent sur une barre d'inox de Ø 16 .
Ces guides à billes , accessoires du commerce , sont utilisés sur differents outillages et machines , comme par exemple sur les colonnes des outils de presse à decouper .
La scie peut etre équipée de differentes lames , aujourd'hui j'ai des carbures , mais j'ai longtemps travaillé avec une acier de Ø 300 .
Inclinaison jusqu'a 45 ° , hauteur variable selon le Ø de la lame .
Le moteur est aussi un 2CV , 2800 t/mn
Pour utiliser la toupie , je demonte la lame de scie .
borain57
bonjour à tous,
2 superbes réalisations qui, sans nul doute, donneront bien des idées aux artistes qui fréquentent ce bon site d'intérêt général.
Merci encore pour avoir bien voulu partager votre temps, votre expérience et votre ingéniosité.
Jean-Luc
EmmanuelCyril
Borgue
Rom'
XIIIVSI
emlaserve
Danielb42
brise-copeaux
brise-copeaux
Bricabois02
