Chariot de sciage
  • Auteur de la discussion Jack bel
Jack bel
J'aimerais scier des planches à partir de troncs/branches d'environ 300 mm de diamètre max
Auriez-vous une idée de chariot (d'environ 2 m de longueur utile) pour adapter à une vieille scie à ruban de 800, pour faire comme dans les grosses scieries, mais en plus petit ?
à vous les studios, toutes les idées sont bienvenues :)
KITE
Alex31
il y a beaucoup de video sur tutube
tu n'as pas trouvé ton bonheur? que-est ce qui te plait pas?
quel poid maxi de grumes?
tu veux placer la scie verticale ou horizontale?
avec la scie horizontale, la grume est fixe et c'est la scie qui se déplace
avec la scie verticale, il faut une fosse pour le volant du bas, ou alors le chariot est en hauteur
le chariot en lui même avec les rails c'est assez simple
Jack bel
Merci pour ta réponse (que je n'avais pas vue ...)
C'est pour adapter à une vieille scie à ruban en fonte
Juste pour transformer des petits diamètres (30 à 40 cms max et 2 mètres de long) en planches
Et de plus, facilement démontable, car la scie à ruban se trouve dans mon atelier où la place est comptée
paysan
Pour des petits rondins et une scie à ruban qui doit servir pour son usage d'origine je ferais un petit chariot à hauteur qui glisse sur des petits rails sur la table si tu as assez de hauteur. Sinon il te faudra démonter la table pour mettre le chariot plus bas.
Rémi
Jack bel
Ben disons qui me faudra quand même des rails de 4 mètres de long ... et un chariot de 2 mètres, forcément
Sinon je me passe bien de démonter la table qui doit faire au moins vers 100 kgs, si pas 150
La scie à ruban (entièrement en fonte) pèse 1700 à 1800 kgs environ
Antog
biscotte74
biscotte74
biscotte74
gugusse
xi
xi
XIIIVSI
