Guydo67
J'espère être dans la bonne section.
Voilà, j'ai récupéré une caméra siemens CCBC 1320 de vidéo surveillance. Comme c'est un peu vieux je ne trouve pas de manuel pour le branchement. Juste mise sur le 220 elle fonctionne bien mais les réglages (mise au point et zoom) doivent se faire à la main.
La doc succincte :
Voir la pièce jointe ccbc1320.pdf
Je voudrais l'utiliser comme projecteur de profil et je voudrais la mettre sur un joystick que j'ai qui a quatre positions : droite gauche, avant arrière.
La doc technique succincte précise que le contrôle de la lentille peut se faire soit en direct (je pense manuel) soit en vidéo (c'est en anglais : lens control : direct drive or video drive). A l'arrière il y a ces possibilités de branchement :
Est-ce qu'il est possible de la brancher sur un joystick pour les réglages de la lentille ? Si c'est le cas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire ce branchement ?
Merci d'avance, Guydo
La doc succincte :
