câblage moteur 380 > 220V
  • Auteur de la discussion colinus
colinus
Salut tous!
J'ai acheté aux puces une petite turbine, équipée d'un moteur de marque Elektror. Sur la plaque du moteur il est inscrit qu'on peut le brancher soir en 380, soit en 220 V.
N'étant pas équipé en 380 dans l'atelier, je souhaiterais le câbler en 220, mais je ne sais pas où raccorder les fils dans le bornier. Il n'y a pas de schéma de branchement.
La plaque:
et le bornier:
J'ai bien fait quelques essais, mais a part un léger mouvement et "BZZZZZ", rien de concluant.
Un spécialiste pourrait-il m'éclairer? Merci et salutations!
jekaspa
bonjour ,
c'est soit du 38OV triphasé en étoile (barrettes horizontales) soit du 220V triphasé en triangle (barrettes verticales )
Ne pas branché sur du 220V monophasé
Cdlt F.
colinus
bonjour ,
Cdlt F.
Ouch, merci pour la réponse! Mais... du 220V triphasé, c'est comment? Je n'ai que du 220V "classique", phase, heure et terre. Désolé pour mon ignorance en la matière! Et merci!
jekaspa
le triphasé c'est 4 fils = 3 phases et un neutre
en France le 220V triphasé n'existe pratiquement plus
jekaspa
Seule solution pour faire tourner le moteur en 220V monophasé
ajouter
jekaspa
oups le message est mal passé
seule solution pour faire tourner le moteur en monophasé : ajouter un condensateur de 8 MF 400V suivant le schéma ci joint
Rédacteur
Comme tu n'as pas de triphasé tu ne peux pas le brancher directement :oops: ...
Tu peux par contre le faire fonctionner avec un variateur qui se branche d'un côté sur une prise 220 V classique et qui sort du triphasé 220 V de l'autre côté ... Les 3 fils sur les 3 plots en bas avec les 3 barrettes en vertical :roll: ...
Sinon pour les connaisseurs il y a la solution de mettre un condensateur pour créer une troisième phase artificielle ... on perd 1/3 de la puissance ...pour un ventilateur qui est toujours en charge faut voir :roll: ...
Colinus, c'est un petit moteur, tu dois pouvoir le faire fonctionner avec un condensateur.
Un condo de 15µf devrait suffire.
Voir le site volta de Maitre Labobine.
A+Bernard
jekaspa
voila la bête qu'il faut pour faire tourner un 0,1 KW en 220V mono
Cdlt f
Labobine
Vous faites une totale erreur, le moteur prend 1,05amp en tri 220 et le condensateur doit faire 1.05*14=14.7 soit 15µf et non pas 8
Labobine
re,
C'est bien le condensateur qu'il faut, mais ne vous focalisez pas sur la perte de puissance surtout pour cet emploi car dans la grande majorité des cas des moteurs d'époque, 90% sont surdimensionnés.
colinus
re,
Super! Merci beaucoup pour cette info. Je vais voir pour commander le condo (en suisse, pas simple à trouver, grr)! Même si la turbine ne déplace plus 2.6 m3 / minute, c'est pas grave, pour un aspirateur à copeaux, c'est bien suffisant!!!
jekaspa
Mille excuses j'ai fait le calcul avec 0,6A au lieu de 1,05A :prayer::prayer:
Heureusement que le spécialiste était la !!
et je confirme c'est bien 15µF 450V
colinus
Hello!
Un atelier de réparation de moteurs, pas trop loin de chez moi me propose un 16µF, 400V. Cela pourrait-il faire l'affaire? Si oui ça m'arrangerai bien! Merci pour vos avis éclairés et votre réactivité!
Labobine
Pour 0,7% en plus vous pouvez partir pour le 16 sans problème car mon calcul est une moyenne.
jekaspa
Hello!
C'est un légèrement élevé , mais cela devrait fonctionner , le mieux si le vendeur n'est pas loin serait de prendre le moteur
avec vous et de faire l'essai sur place
Cdlt F.
colinus
Hello tous! Le condensateur est monté, ça fonctionne impeccablement bien! De quoi donner une seconde vie à ce moteur, et cette turbine de 1953!!
Merci à tous pour votre aide!
Et un montage super propre, bonne utilisation.
A+Bernard
philou du 25
philou du 25
lexav32
