Dépannage Branchement relais télémécanique
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour, j'ai commandé un relais télémécanique avec normalement une commande 24V, sauf que... La commande ne fonctionne pas, et j'ai un gros doute sur le fait que ça soit bien en 24V, vous en pensez quoi?
dimitri87
Regarde du coté où on branche la bobine il doit y être inscrit 24v ou 220v
Le Prolls
Il faut une vue de face et dessus/ dessous.
Ce que tu nous montre caractérise les contacts internes du contacteur
dimitri87
On peu pas faire plus clair
Les bobines seule se change pour passer en 24volts par exemple.
dimitri87
On en trouve parfois sur le forum ou le lbc.
Bambi
Merci pour vos réponses, j'avais un doute vu que j'ai commandé une 24V. Mais comme ça, ça ira très bien aussi, je vais simplifier le cablage et toutes les alims seront sectionnées par l'arrêt d'urgence
sans transformateur secondaire
tu as 3 phases 220 / 380 volts 600 crête
l 1 / t1 l 2 / t2 l 3 / t3
no = normalement ouvert
l alimentation en tensions 220 volts
sur a1 / 2a on / off
a plus
Guy69
et attention qu'il y a des bobines 24V DC (courant continu) et des 24V AC (50Hz). Les 2 types ne sont pas interchangeables.
Bonne journée
Guy
vikor
Le contacteur n'ait pas un TELEMECANIQUE c'est une copie Chinoise .Effectivement la bobine peut se changer .
on peut se poser la question suivante:
est ce la même usine qui fabrique ce type de contacteur chinois et aussi les contacteurs Telemecanique ( Schneider)?
Rédacteur
On voit un certain nombre de différences, les rainures sur le côté, l'équipage mobile ... donc une copie. J'avais remarqué la même chose avec les boutons modulaires. Ca ressemble, mais ce n'est pas pareil :oops:
Bambi
ça marche!
Bon j'ai mis en série l'interrupteur de commande et le GBR, j'espère que ça ne choque personne.
jojo27
Je confirme que le contacteur n'ait pas un Télémécanique (Schneider) et il n'ait donc pas fabriqué dans la même usine.
Cette série de contacteur n'ait plus fabriqué .
Mes sources sont sure , je suis un ancien Télémécanique puis Schneider ou j'ai bossé pendant 43ans.
Guy69
Salut l'ancien de Pacy-sur-Eure :)
(moi non mais des amis oui)
Guy
cancer49
-Bonjour "jojo27"
- Puisque tu as fait partie du sérail peu tu nous en dire + ?
- j'ai également rencontré des anciennes fabrications "TÉLÉ.." sous la marque "PROTEUS" j'avais supposé qu'il s'agissait d'accord entre "SCHNEIDER "et les Chinois leur permettant de refabriquer et commercialiser les anciennes fabrications sans avoir besoin de passer par la case études/conception et fabrication de tout les outillages nécessaires ( j'ai monté sans problèmes des anciens blocs contacts et autres accessoires"TÉLÉ.." sur ces contrefaçons il existe aussi toute la gamme de boutons poussoirs et commutateurs série XB2... )
jojo27
Bonjour cancer49 ,
Je ne connais pas PROTEUS , par contre je ne me rappelle plus du nom mais Schneider a acheté il y a quelques années un copieur Chinois .Les copieurs ne vendent pas en général sous leurs marques ,ils copient même le logo et les marquages de l'original .
MRG-NK
On met la commande en 24V pour un aspect sécurité, les fils du circuit commande peuvent être chahutés, fin de course par exemple.
Si par accident on touche du 24V, rien de grave, pas la même chose avec du 220V
Voir s'il existe un risque ... ou pas du tout d'avoir accès à un fil de commande, soit par contact direct, soit par projection d'eau, copeaux
Les anciennes bobines 220V ~ pouvaient être alimentées en 24V=.... avec éventuellement ajout d'une résistance série pour limiter le courant
Nota : il faut faire des essais, c'est plutôt pour un électricien ou un bon bricoleur qui connait l'électricité, Ca change aussi les temps de montée du contacteur, le temps de descente... donc ça complique le montage.
Les nouvelles bobines ont souvent une électronique embarquée.... donc impossible de passer sur 24V comme avant
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
lepierre
françois44
françois44
kikivalsky
Bambi
Gaëtan 16
