Branchement moteur mystere
drspock
Bonjour, j'ai achaté ça sur une broc,
je voudrais l'utiliser pour sauver un compresseur chinois 2cv donc le moteur a grillé, ou pour alimenter une petite pompe hp karcher dont le moteur a grillé..
le probleme c'est que la plaque est quasiment effacée , et il n'y a pas de bornier, à l'interieur les fils partent dans les enroulements
j'ai reussi tant bien que mal a obtenir ces infos,
il est monté avec un condo de 10uf tel que je l'ai acheté
j'ai l'impression qu'il ne tourne pas normalement, il faut du bruit ( brouuuuuuu) et il semble ne pas prendre bcp de tours, et semble chauffer vite
aux bornes de la prise 220 je mesure 29ohm
aux bornes du condo sans le condo je mesure 110ohm
j'ai testé avec un condo 3uf > pareil mais il part moins fort qu'avec un 10
10+3uf > pareil toujours ce bruit (brouuuuuuuu) mais il se lance + vite
la plaque signalétique indique un condo 5uf
apparement il aurait 2 puissances, P1 220w P2 120w
alors je me pose la question , le condo est il branché au bon endroit?
voici des photos de la plaque au cas ou qqun arriverait mieux a la decrypter
Rédacteur
1CV = 736 watts ... 2 CV = 1 500 W environ ...
Courant consommé P = U x I x cos phi x rendement ...
En 220 V cela donne I = P/(U x cos Phi x rendement ) = 1 500 /(220 x 0,8 x 0,8) = 10,6 A ...
Donc avec ce moteur tu es loin du compte je pense ...
sébastien62
Bonjour.
Avant de tenter un câblage, ce n'est pas un peu léger pour tes applications(Karcher et compresseur)?
Bonne journée.
Séb
Roland DENIS
Bien dit beaucoup trop faible en puissance mais comment est il branché car les enroulements correspondent : alors le condo entre un fil du secteur et un fil de l'enroulement de 110 ohm et l'autre fil de cet enroulement sur l'autre fil du secteur ça devrait tourner
caïn
Bonjour vous prenez une feuille de papier et un crayon noir que vous mettez sur la plaque, et avec le crayon vous faites comme un coloriage.
Peut être que vous aller réussir à lire la plaque.:maiscebien: Elementaire
osiver
D'après la première photo et sous réserve qu'il n'ait pas été bricolé, le doute n'est pas de mise :
- un passe-fils avec le cordon secteur
- un passe-fils avec le câble pour le condensateur
:wink:
drspock
si il est trop faible pour ces applications il trouvera peut etre un role un jour, en attendant je voudrais le faire tourner correctement avant de le ranger
j'y ai bien pensé mais il n'y a aucun relief, la "plaque" est un sticker imprimé
drspock
:wink:
il a surement été bricolé car, le condo n'est pas un 5 comme indiqué
merci je vais essayer ça
drspock
si ça peut etre utile j'ai pris les mesures sur chaque fil,
il y a 4 fils,
coté condo : bleu / marron 110ohm
coté prise : bleu / marron 29ohm
les marrons sont communs
bleu / bleu 80ohm
MRG-NK
comme dit, le moteur ne donne que 200W ; 2 CV c'est 1500 W environ
Je pense qu'il s'agit d'un moteur qui peut tourner dans les 2 sens.
Il faut à tout prix un condo 450 V comme indiqué..... donc un 450V 10 000 Heures et 550 V 3000 heures
Il faudra 5 µ mini ; éventuellement mettre, le temps du démarrage un second condo : le moteur montera plus rapidement en vitesse donc 5 µ et 1µ ne pas monter trop haut en capacité
Si le moteur chauffe à vide, pas bon signe !.
est-il bien marqué 220 V 50 Hz ? les 2 valeurs sont importantes.
Le moteur tourne bien à la main ? pas de blocage ?
J'ai fait un dessin ;
YvesP
A tu regardé si il y avait à l’intérieur un contact centrifuge qui coupe un enroulement de démarrage ou le condo ?
Cela pourrait expliquer ton bruit si il reste en mode démarrage.
Il y a pas mal de vieux moteur qui démarraient ainsi donc piste à étudier non ?
Cdlt
Yves
osiver
Le condensateur est indiqué sur la plaque : 5µF/450V, condensateur permanent.
Non. Il y a un point commun (marron). On n'inverse pas le sens de rotation ( et les puissances ??) de cette manière sur un moteur monophasé à enroulement auxiliaire. :???:
osiver
Pour la plaque :
IP 54 pas 5A protection poussières et eau
Intensité 1.0A (pas 1.6A), ça colle mieux avec la puissance de 220W
f.Cl. :B = classe de température
P1 = puissance électrique apparente consommée (V x I), P2 = puissance mécanique restituée (P1 x cos-phi x rendement) :wink:
MRG-NK
En principe, on aurait eu Puissance absorbée 220 VA S= U*I
Et P2 = 120 W donc 120/220 = 0.5454 ce qui pourrait donner un cos de 0.7 un rendement de 0.78
Ca fait partie du possible si on avait eu 220 VA et pas 220 W
Il existe des moteurs point milieu monophasé 2 enroulements pouvant tourner dans les 2 sens.
Ce qui me fait penser à cela : la dysmétrie des enroulements : c'est normal et la puisance qu'on peut en tirer.
Le 220W étant l utilisation normale ; dans l'autre cas, c'est l'enroulement auxiliaire qui supporte la plus forte charge, d'où la puissance possible réduite.
Le plus souvent, les moteurs 2 sens ont 3 enroulements.
Il y a aussi ceux qui ont 2 bobines, mais dont on sort 4 bornes que l'on couple avec des barettes, position || ou ══
drspock
Merci on avance!
J ai fait un essai en alimentant la bobine 110ohm avec le 220 et la bobine 29ohm avec le condo (phase -condo-bobine) et la ca tourne bcp mieux! Silencieux et pas de chauffe.
A l interieur aucun dispositif faisant penser a un condo de demarrage.
MRG-NK
OK, j'ai compris ceci : le dessin.
Un test peut être : mettre le le fil de phase du condo sur l'autre phase,
comme proposé : la partie bleu-clair
osiver
Voici les deux branchements que vous avez réalisés :
Sur la base de vos informations, mon sentiment est que l'enroulement 29OMEGAa une spire en court-circuit ...
En tout cas, même s'il donne l'impression de mieux fonctionner à vide, le moteur ne fournira pas la déjà modeste puissance annoncée :???:
drspock
@MRG-NK
C'est ce que j ai fait comme essai et effectivement ca va bcp mieux.
@osiver, c est 110ohm et non 80, le 80 je le trouve entre les 2 phases, comment se fait il que je mesure 80? Ca ne devrait pas etre 110+29= 139 ?
En tous cas cela fait effectivement bcp de difference entre un enroulement primaire et un secondaire.. c est louche.
Sinon ce genre de moteur pourrait convenir pour une rectif de tour?
Ah j ai oublie, branché comme je viens de le faire il tourne a 970t/min selon mon tachymetre mecanique, et a pas mal de couple car je n arrive pas a le ralentir en freinant l axe a la main
osiver
J'ai fait exactement comme vous avez décrit dans mon schéma, branchement de gauche :
bleu / bleu 80ohm
drspock
Ok j ai compris mon erreur..suis long a la detente en elec.., quand je mesure 110ohm je mesure les 2 bobines en serie
MRG-NK
j'ai compris : 1er branchement, moteur qui grogne, Osiver a décrit le montage de ce qui avait été fait : son schéma de gauche
Effectivement : les 2 bobines sont "en opposition" Ca chauffe, un peu comme un transfo dont on aurait mis 2 bobines en opposition.
Quand fonctionne bien : mon dessin : ce que j'ai compris et le schéma de droite de Osiver
Ca ne chauffe pas, pas de bruit, on n'arrive pas à retenir le moteur à la main, donc il a un bon couple moteur.
S'il y a un court circuit sur spires, alors, cela concerne très peu de spires.
Comme il s'agit d'un moteur 120 -220 W montage série des bobines, j'en ai conclu que le moteur pouvait tourner dans les deux sens. Mais pas les mêmes bobines, pas la même puissance.
Je suppose aussi que la tension condensateur sera différente suivant le montage
Je motive le changement de rotation au déphasage différent produit selon la position du condo.
Le condensateur créant un déphasage avant, sens antihoraire. voir mon ajout
Il reste à vérifier si ca tourne à l'envers, que la tension condo change
Labobine
Il faudra mettre à l'ordre du jour l'apprentissage du chinois pour arriver à comprendre le charabia de MRG.NK qui a l'art de compliquer ce qui est tout simple d'un vulgaire moteur monophasé à condensateur permanent 4 fils avec point commun.
Est...Sud
