avance auto
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Ce système de roulement oblique est employé lors de la fabrication de petites fraiseuse cn, il permet via une vis type vis à bille l'entrainement d'un axe tout en se passant de la fameuse vis à bille, plus chère, cela semble assez fonctionnel, mais le pas de la vis mère est normalement plus gros que le miens, au mini du 3 mm.
ordinerf
tout à fait c'est de ce système vu sur un forum de cnc que m'est venu l'idée :)
je viens de regarder les dimensions des roulements et à mon avis ça va être dur à trouver avec les bons diamètre.
LERIAU
Avance longitudinale électrique
La solution consiste à entrainer la vis mère par le côté droit du tour en prévoyant un simple crabotage du réducteur de visseuse . Il faudra peut - être modifier le bout de la vis mère pour créer un entrainement . Ainsi , la possibilité de faire des filetages demeure , même avec des pignons plastiques fragiles , car l' effort n'est pas énorme . Ne pas oublier de décraboter avant d' exécuter un filetage !
Bon courage pour la suite
Anonymous
Guest
Bonsoir tout le Monde,
Je suis en train de préparer mont petit tour C3 à recevoir un entraînement avec un moteur pas à pas. J'ai pris le parti de mettre le moteur côté droit en rallongeant la vis mère. J'attend mes poulies et courroies en HTD-3 avec 12 et 48 dents, soit un rapport de 4, qui, je l'espère, assurera un couple suffisant.
Je posterais mes résultats dès que ceux-ci seront concluants...
chris74 a écrit
Pas top, dommage surtout que si je monte un moteur plus puissant c'est mon alim 12v qui ne suivra plus, l'idéal serait de trouver un moteur 220v, style vieille perceuse.........mais là; l'encombrement risque d'être trop important
pour remplacer l alimentation pc trop faible.pouvez vous utiliser une transfo de caravanne qui vous permettra d avoir de la puissance sur le 12dc
je m excuse d avance si je ne suis pas dans votre sujet
au revoir
Anonymous
Guest
J'ai résolu mon pb par l'achat d'un moteur tri, 1000 tr/mn 1/4 de cv et le montage d' un 2eme variateur, solution à peine plus onéreuse que les transo ( 50 € le moteur et 80 € le vario), et plus de soucis à avoir.
champimatic
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
pins
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Dombes69
den's 12
den's 12
den's 12
simonpbmeca
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
lolo
fred 69
fred 69
fred 69
