Aspiration sur touret à meuler
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par patduf33, 9 Juin 2014.
  1. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 752
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    J'en avais assez de passer l'aspirateur à chaque coup de meule :sad: , donc un tour au stock de CPS :wink:
    Bout de tôle, de tube acier, des chutes de PVC
    Quelques coups de marteau, de cisaille, et un peu de brasure, et voila deux adaptateurs pour monter sur les sorties rectangulaires du touret
    Montage à blanc pour vérification
    Puis adaptation des pièces PVC avec trois colliers pour fixer l'ensemble
    Un petit coup de peinture sur les deux pièces au prochain stand peinture :wink:
    Test pour réctifer les deux meules, ça capte bien :-D
    Voila si ça peut donner des idées
    Pat
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 581
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bonjour Patrick,
    J'avais pensé à une aspiration pour mon affuteuse, mais j'ai envisagé plutôt dans les conduits métalliques, j'ai eu peur que les étincelles usent très vite le plastique. Comme c'est un accessoire qui viendra en fin de restauration, le résultat que tu vas obtenir m'intéressera fortement à ce moment.
    Merci d'avance
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 270
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    J'ai le même montage depuis 20 ans, en usage pas trop intensif, pas de problème, une première couche s'incruste dans le plastique et le protège.
    Salutations
  4. patduf33
    11 752
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Le message de Mareche donne de bonne infos :smt023
    Et si ça venais à user prématurément le PVC je le remplacerait par un tube en acier alu ou cuivre, j'ai utilisé du PVC Ø 32 qui est emboîté sur des bout de tube acier de Ø 27.
    La je prépare une autre version pour mon deuxième touret qui lui n'est pas équipé du tout de sorties :sad:
    Préparation des deux pièces d'adaptations
    La suite bientôt :wink:
  5. albatros_del_sur
    3 581
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
  6. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Super comme réalisation car ça en fait de la poussière ces tourets...
    C'est prévu pour mes 2 tourets de mon arbre à machines avec aspiration centralisée qui démarre automatiquement.
    Mais ce n'est pas encore fait... :cry:
    Je prévois de faire le tout en tube cuivre et feuilles laiton (facilement faconable et brasable à l'étain... 8-)
  7. patduf33
    11 752
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Voila c'est fait, juste le temps de laisser refroidir les points de soudure, et c'est en place :-D
    Pat
  8. roland88
    roland88 Compagnon
    1 399
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    Bonjour padduf 33,
    je pense que vous brancherez l'aspirateur a la sortie de votre tube ???
    J'ai exactement le même touret et ai envie de faire la même chose.....
    J'avais d'abord opté pour un montage comme le vôtre avec tubes, se dirigeants simplement vers l'extérieur de l'atelier sans aspiration...........
    A+ Cordiales salutations.
  9. nagut
    nagut Compagnon
    1 188
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Localité:
    ST-Claude Jura
    j'ai récupéré le dernier aspirateur de ma femme , il faut bien changer de temps en temps !
    je l'ai raccordé à ma scie à ruban,( bois ), et à mon petit bastang.
    bon , c’est un plus propre , mais le bruit !! :çà m’énerve :mad: .
  10. patduf33
    11 752
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Oui tout a fait Roland je raccorde l'aspirateur sur le bout de tube ou j'ai fait une tulipe pour que l'embout de l'aspiro rentre bien
    Pour le bruit c'est un fait, mais le casque sur les oreilles et le tour et joué :wink:
    Pat
  11. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 596
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    C'est quoi que tu as raccordé à ton touret l'aspi ou ta femme :axe:
    j'ai pas bien saisi :lol:
    Bref une belle idée à mettre dans la boite à projet. Pour éviter que le tube de PVC prenne une claque, tu peux poser à la sortie des tubes métallique une grille, c'est comme ça sur certain gros touret.
  12. nagut
    nagut Compagnon
    1 188
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Localité:
    ST-Claude Jura
    en me relisant tout à l'heure , je me suis dis : la tu leur tends une perche
    j'ai failli corriger , et puis non : faut bien rigoler un peu :-D
    çà a pas loupé :mrgreen:
  13. eternity78
    eternity78 Compagnon
    1 134
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    L'idée est effectivement intéressante car à chaque meulage il y en a partout. Mais des étincelles aspirées dans un environnement poussiéreux, généralement c'est pas super.
    Pas de risque de mettre le feu à l’aspirateur, suivant ce qu'il y a déjà dedans ?? :shock:
  14. patduf33
    11 752
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Pour ma part j'ai un aspirateur bidon avec une cuve en inox, il est vidé très régulièrement et ne sert que pour l'atelier.
    Je ne fais pas de copeaux de bois qui pourrait effectivement poser un problème
    Mes tourets sont dédier surtout a l'affûtage des outils et je ne mord pas dans le métal comme un fou :-D
    Mais il et bon de rappeler quelques consignes de sécurité, et pourquoi pas ajouter un bidon relais (style pour les cheminées) pour limiter les risques :wink:
    Pat
  15. albatros_del_sur
    3 581
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bien que je n'en sois pas encore là, j'ai fait quelques recherches concernant les aspirateurs cyclones. Reste que quand les turbines sont puissantes elles font du bruit. Mais les modèles que j'ai eu en main aspirent bien et la séparation est intéressante, d'autant qu'il n'y a pas de filtre qui se colmate rapidement.
    Beaucoup de "boiseux" utilisent ce système, avec carcasse et turbine en bois, quelques fois en alu ou même en plastique.
    Il serait intéressant de tenter une version acier, costaude et adaptée aux copeaux métalliques et aux battitures.
    J'ai ça dans mes futurs projets, mais vous serez peut-être plus rapides que moi....
Chargement...
Partager cette page
