Support touret à meuler
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Suite à la remise en état d'un vrais touret à meuler, un Constant de bon poids, je lui ai fait une petite table un peu particulière.
Par manque de place je l'ai coller en bout de l'établi, mais pour pouvoir l'utiliser en multi position j'ai fait une table pivotante :-D
La structure avec ce que j'ai trouver dans mon CPS, tube Ø15/21, tube de 30/15, roulette de récup, un bout de tôle plier qui traînais dans un coin, deux paumelles, un peu de visserie, et un bout de plan de travail qui traînais chez un copain.
Soudure et peinture
Le touret mis en place avec son système de récupération
Comme j'ai toujours besoin de rangement je profite de ce petit espace pour y coller trois étagères, avec des bout de tôles récupérés d'un tiroir.
Découpe et pliage, et voila :wink:
Pour que le système reste en positon pour le travail, j'ai mis un axe de réglage sous la table qui me permet d'immobilisé l'ensemble à la bonne place pour travailler
Voila ci ça peu donner des idées :wink:
A plus Pat
TRYPHON974
Beau boulot, belle adaptation aux contraintes du milieu :-D
Ah aaah... Un arbuste à machine... :lol:
C'est vrai que même avec un grand atelier comme le tien, à un moment donné tous les murs sont occupés... :???:
Bien vu la table adaptée avec un plus l'évacuation pour mise sous aspi... C'est aussi prévu sur mon arbre à machines, mais j'ai des sorties rectangles sur les tourets à meuler... :roll:
En tout cas c'est propre :supz:
Comment as-tu fait les collecteurs de poussière sous le touret pour arriver sur une sortie ronde pour aller sur le tuyau d'évacuation...? :roll:
patduf33
Administrateur
Bonjour Pat
Les sorties sur le touret sont déjà ronde, sur le matos pro il pensent à tout :wink:
A gauche sur la photo
J'ai fait le collecteur en PVC de Ø 40, mais si ça le dégrade trop je le referais en tube acier :-D
Pour tes sorties carré il est toujours possible de faire une pièce de transformation pour revenir en circulaire
patduf33 a dit:
Bonjour Pat
Tu as des sources pour qqch dans ces tailles là?
patduf33
Administrateur
Donne les cotes on sait jamais si j'avais un truc qui traîne dans mon CPS :wink:
A plus
msieuryoyo
Il fallait il penser, tu l'as fait. Bravo!!
Très pratique, et l'aspiration en plus, pour ne pas en mettre partout.
Que demander de plus ?
JASON
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
hpvectravl
vince46
vince46
vince46
Eric420
vincele
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Paul1900
