arrivée de mon tour emco maximat super11
pierreiqc
Re: arrivé de mon tour emco maximat super11
pierreiqc a dit:
bonjour tout le monde
j'ai besoin de vos conseille pour l'achat d'un mandrin pour mon tour quel modèle prendre
si joint une photo de celui que j'ai mais en très mauvaise état
il fait 140mm de diamètre le trou central est un cône dont les diamètres sont 51.5/53.5 il est fixé sur la broche par 3 goujons de M10 sur un diamètre de 74mm
sur tout les sites que j'ai parcouru il n'indique pas les côtes de montage
merci de votre aide
cordialement
domino
Voici la doc qui était avec mon mandrin de 140 monté sur mon diviseur EMCO
jajalv
Administrateur
pierreiqc a dit:
j'ai besoin de vos conseils pour l'achat d'un mandrin pour mon tour quel modèle prendre ?
ci-joint une photo de celui que j'ai mais en très mauvais état
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est en mauvais état ?
Si c'est uniquement par rapport à l'aspect, tu peux faire erreur.
Il faut le vérifier.
jajalv
pierreiqc
merci pour vos réponses
je l'ai démonté car impossible de le manœuvre sur la couronne il y a beaucoup de coups et partiellement ébréché et les axes qui retiennent les vis de manœuvre sont tordu et impossible de le extraire de plus je n'ai qu'un jeu de mors
cordialement
Vieulapin
Bonjour Pierre,
     C'est le mandrin qui est livré d'origine avec ce tour et, pour info, le montage sur la broche est un cône court selon la norme DIN 55021. S'il est vraiment mort (il a fallu bien le maltraiter), il y a de grandes chances que tu ne retrouves pas le même attachement et que tu sois obligé de faire un faux plateau pour fixer le nouveau, à moins que tu rachètes un mandrin neuf d'origine Emco, mais là tu peux allonger les picaillons. Donc mon conseil est de voir d'abord si celui-ci ne peut vraiment pas être sauvé. Il est possible de racheter les pièces abîmées, mais reste à voir si ça va être rentable.
pierreiqc
il me reste plus cas le remettre provisoirement en état pour pouvoir réaliser un faux plateau
question les vis qui maintiennent les engrenages de serrage se présentent comment vis normale peut on les remplacer par des BTR car se sont elles qui empêche de manœuvrer le mandrin en enfoncent les pignons la rotation devient possible
jajalv
Administrateur
Ce ne sont pas des vis, mais des goupilles avec un bout fileté.
A vue de nez la goupille doit avoir un diamètre de 5, et la partie filetée: 6
jajalv
pierreiqc
merci de la précision il me reste plus cas trouver le moyen d’extraire les 3 goupilles et je pense que cela n'est pas gagnée
cordialement
jajalv
Administrateur
Si ça peux te servir, voici la goupille:
- Longueur totale: 27
- Longueur filetée: 5
- Diamètre fileté: 5
- Diamètre lisse: 4,70 à 4,75 (ce n'est pas rond: a souffert un peu).
- Largeur fente de vis: environ 1 sur 2,5 de profondeur.
jajalv
pierreiqc
merci pour la photo et les cotes ça va m'aider
cordialement
pierreiqc
bonjour à tous
quelques photos de ma restauration
j'ai besoin de vos conseilles pour équiper ma fraiseuse qui est en CM1 hors mis un porte pince ER25 je ne trouve rien d'autre je vais avoir besoin de fraises en T et une fraise pour réaliser des queux d'aronde
merci de votre aide
cordialement
jajalv
Administrateur
pierreiqc a dit:
j'ai besoin de vos conseils pour équiper ma fraiseuse qui est en CM1 hors mis un porte pince ER25 je ne trouve rien d'autre
Avant toutes choses, es-tu bien sûr que c'est du CM1 ?
Normalement, c'est du CM2 !
Bonne journée.
jajalv
MARECHE
Y aurait il un adaptateur CM2/CM1 coincé dedans? Car la broche est bien une CM2.
Salutations
pierreiqc
après vérification c'est bien un CM2 mais le tirant en CM2 fait 10mm et ça ne passe pas dans la broche ?
domino
C'est normal, tu as l'ancienne tête de fraisage à 4 vitesses pour EMCOMAT V7, plus ancienne que ton tour, tu aurais du avoir une 6 vitesses.
Voici l'ancien montage:
pierreiqc
merci pour la documentation ne serait il pas plus simple de réaléser la broche pour être dans le standard si c'est possible
jajalv
Administrateur
pierreiqc a dit:
C'est bizarre !
Regarde attentivement si rien ne gène.
Le tirant est bien en diamètre 10 (enfin, 9.90 exactement).
Bonne journée.
jajalv
pierreiqc
j'ai vérifier avec une vis de 10mm et elle ne passe pas il n'y a pas grand chose je vais mesurer le D int au pied a coulisse
pierreiqc
après mesure le trou de la broche fait 8.2mm donc je pense que le fait de la passer à 10 ça va faire beaucoup il me reste plus cas réaliser l'adaptateur qui est sur la doc si quelqu'un un plan de cette pièce je suis preneur et je le remercie d’avance
luzak
Bonsoir !
Il te faut un réducteur femelle M8, mâle M10 et un tirant M8. En principe il y a de la place pour un réducteur de longueur totale 30mm mais attention ! N'oublies pas de faire une fente pour tournevis au bout du filetage mâle pour pouvoir retirer le réducteur au cas où il reste accroché au tirant au moment du dévissage.
J'avais cette petite fraiseuse autrefois et fabriqué des manchons réducteurs en surplus sans difficulté : je pourrais retrouver mon acheteur et te faire une photo si nécessaire.
Pierre.
jajalv
Administrateur
C'est presque des Hélicoïl qu'il faudrait, et en planter un dans chaque queue de fraise.
Mais les Hélicoïl demandent un taraudage spécial (et dans les fraises: hum, hum :mrgreen: ).
Donc, autant prendre de la tige filetée de 10, percer et tarauder à 8, puis bouchonner toutes les queues de fraises ou de porte-pinces.
Bon courage.
jajalv
Vieulapin
jajalv a dit:
     Il faut espérer que ça ne demande pas de trop gros efforts, car tarauder à 8 une tige filetée de 10, donc avec fonds de filets à environ 8,5 :meganne: ... il ne va pas rester beaucoup de matière. Mais bon, comme c'est simplement un réducteur, ça ne devrait pas trop peiner.
pierreiqc
un renseignement concernant l'huile quelle viscosité faut il employer pour la boite de vitesse et la boite d’avances
merci de votre aide bientôt la mise en route
cordialement
ctpaba
ctpaba
EMCO77
lepierre
fertun
fertun
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pamdam
Pamdam
Pamdam
caramel
gégé62
Papy54
Papy54
Pierrot du 10
aroy
aroy
