AMC 380
Daniel Pouzenc
Ci joint une photo ou l'on voit la trappe d’accès à la crépine, c'est la grande plaque carrée. En dessous c'est la boite de raccordement de l'éclairage.
jadespearl
je te confirme que je n'ai pas cette trappe derrière??
est ce que JEANJEAN peux me donner l'info pour accéder a cette crépine?
jadespearl
bon mon petit magasin était bloqué car commande pas assez importante dc en attente d'autres article pour etre expédié
du coup je viens de commander sur radiospare!
je préfère dans la mesure du possible faire bosser les magasin locaux mais la concurrence avec le net est dure:
radiospare 8.50 les deux livrés a la maison....
je passe demain aprem acheté l'huile de boite
pas d'autres avis pour le nettoyage de cette crépine?
jean-marieraymonde.weber
bonjour JADESPART: la plaque a l'arriere n'as pas éte sur tous ces tours POURQUOI??????????? alors pour démonter cette crepine la seule solution est de démonter la boite des avances et la lyre a l'arriere. mais avant cela il suffirait d'ouvrir la plaque au dessus de la poupée mettre au pont mort la broche et en mettant uniquement le moteur en route on pourra voir par cet orifice si l'huile arrive bien sur les pignons et la broche.a plus . JEANJEAN
jadespearl
bon
apres plein d'aventure palpitante j' ai recuperer mes hublot ce midi....
bing pas la bonne taille!:
mes hublots font 20.4 mm de diamètre au niveau du filetage
sur radiospare je peux prendre 1/4 3/8 1/2 3/4 mais quand je cherche dans les tableaux y'a rien qui colle???
pk tt le monde n'est pas au systeme metrique.....
impatient de nature j'ai remonté les hublot d 'origine mis l'huile et fait un essai!
c 'est nikel ca tourne bien rond la contre pointe est bien aligné l'avance auto donne un etat de surface top!
j'ai le hublot du haut qui fuit dc ca veut dire que l'huile remonte bien pas de souci
juste a commander les bon hublots!
bonjour JADESPEART: c'est bizarre ton truc car 1/2 correspond a 21 et 3/4 a 27 . a plus . JEANJEAN
franck82
je suis en cour de revsion d un tour amc 360 de l education nationale qui avait bien souffert .
aprés demontage de la boite a vitesse d entrainement de la vis mère , misère le pignon de la cinquiéme vitesse et son baladeur sont HS .
pour le moment le l ai remonté comme sa , mais je suis a la recherche de ces deux pignons donc je lance un appel pour trouver cela ou des adresses ou l on peu trouver des pieces detachées .
cordialement franck
Jeff'O
Je viens d'acheter un AMC 380 et moi aussi j'ai les pignons de vis mere et avance qui ont perdu des dents lors d'une altercation...
Je vais me lancer a faire les plans de détails pour les refaire tous. mais avant tout je voudrais savoir qui aurait des infos sur les pignons ( schémas de montage / assemblage, nombre de dents des pignons , module... ) cela pourrait nous faire gagner du temps puis je pourrais partager les plans sans problême.
Merci a tous
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
ericfk9
confalo
flo88
Pervenche
Pervenche
Alex31
philou du 25
philou du 25
Ch'Mac62
pascalp
Ptitleud
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
