Le Prolls
Bonsoir les zamis,
Je viens de récupérer un variateur en panne acheté en l'état à Domi37.
Je précise que j'ai juste quelques notions d'électronique et un peu de logique.
Ce variateur a 3 problèmes :
1- Pas de mise sous tension, aucun bruit, pas d'affichage. Ceci avec la TERRE DEBRANCHEE.
2- Si la terre est raccordée, disjonction (pas testé chez moi pour l'instant).
3- Un composant (je dirais un quartz) s'est dessoudé lors du démontage.
J'ai donc ouvert la bête et je décide de tester hors appareil, la carte d'alimentation.
La carte à sa place :
La carte à plat :
La charge est connectée en S101 et S102, à vide j'avais 60V AC sans doute une tension fantôme.
Je branche donc une charge, j'ai 0V si le relais n'est pas alimenté.
Si j'alimente le relais en S103 avec un 12V externe j'ai 230V en S101 et S102.
Ce que je ne comprends pas :
Il me faut 12V volt pour alimenter le relais et avoir 220V en sortie, sauf que sans 220V je ne vois pas comment la carte de puissance peut donner les 12V.
Ca tourne en rond cette histoire.
Autre chose, les 2 résistances de puissance de 39ohm semblent coupées pas de lecture possible de leur valeur (valeur infinie au Métrix).
Des idées ?
La carte à plat :
Des idées ?
