Alors la je sais pas du coup comment brancher mon condo
  • Auteur de la discussion loloco
loloco
salut tous le monde
la je me suis retrouver un peu comme un con :roll: j'ouvre le boitier de mon touret en 220/380v pour le passer en 220 avec un condo
et j'ai pas trouver les barrettes pour le passer en triangle donc la je suis un peu perdu
sachant que j'ai un bouton marche arrêt devant
un bouton on off derrière
un bouton d’arrêt d'urgence sur le dessus du touret
voici des photo:
http://img69.imageshack.us/img69/2489/xl7m.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/63/9zgx.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/4001/c9sj.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/7204/uwq8.jpg
a mon sens je branche le condo sur le 3 et 5 sur le boitier telemecanique mais j'ai peur que je ne sois pas en triangle mais en étoile :-/ alors je voudrais avoir votre avis
merci d'avance pour votre aide :)
@ Bientot :supz:
salut Loloco
ne peux tu mettre les photos en direct sur le forum, c'est plus facile pour t'aider que de faire des aller retours sur ton hébergeur.
A+ bernard
Labobine
Faudrait d'abord savoir ou se fait le couplage en triangle 220 car je ne vois pas les 6 fils sortis du moteur car il est problable qu'il soit couplé en tri 380. Je me demande bien aussi à quoi peut servir un téléméca sur un touret.
Nikass
Salut !
Tiens, tiens... Soit la question "comment savoir si je suis étoile ou triangle, en ayant juste accès aux trois bornes"...
J'ai une idée. Pas fait le calcul, mais l'idée, c'est de comparer la manière dont le récepteur serait vu par un générateur en étoile ou en triangle.
Prendre trois résistances de valeur sensiblement égale à celle des enroulements, disons dix ohms. Faire une étoile avec; mesurer entre une borne et le neutre des résistances et noter la valeur. Reprendre les résistances, les passer en triangle, mesurer entre deux bornes. La combinaison qui donne la valeur la plus faible donne le couplage...
C'est idiot ?? Faudrait que je le valide, c'est juste au pif, mais à mon avis, y'a un moyen !
a+
En cherchant des infos sur les condensateurs je retombe sur ce post et comme maintes fois les photos ont disparues malgré la demande de les mettre sur le forum.
Encore un post pourri :mad:
A+Bernard
Lionel Risler
pc07
messdu74
messdu74
messdu74
