Général Alimentation Lampe 24v sur machine
  • Auteur de la discussion Castor24
Castor24
J'ai une bizarrerie sur ma fraiseuse Dufour.
Cette machine est alimentée par le secteur tri 380.
Le moteur est un 2kw tri sans frein.
Dans l'armoire j'ai installé un transfo 400>24 volts 160 VA pour toutes les commandes et l'éclairage.
Tout l'ancien faisceau a été retiré, tous les câbles sont neufs.
Ca fonctionne depuis plusieurs mois très bien, mais quand je stoppe le moteur (coupure via contacteur), parfois, pas systématique, j'ai la lampe de l'éclairage qui baisse de façon importante, comme si j'appelais une grosse intensité.
Ca dure une seconde et l'éclairage redevient normal...
Je ne constate pas ça sur l'éclairage de la pièce.
Je n'ai jamais ça au démarrage du moteur, ni dans aucune autre situation.
Avez-vous une idée ?
Je ne vois pas quelle ânerie j'aurai pu faire pour provoquer ça.
Ce n'est pas gênant en soi, mais comme je ne trouve pas la cause, je m'interroge.
Denim
C'est pas un faux contact quelque part dans le 24 volts ? (qui comme par Hazard ne se manifeste qu'à la fonction arrêt )
Bizarre ce truc, moi aussi je ne serais pas content.
Un truc qui clignote sans que je sache pourquoi, c'est contraire a mes habitudes.
Bonne recherche parce que là , moi je peux pas dire et j'ai pas d'idées !
Rédacteur
C'est ce à quoi j'aurais pensé aussi. Branche un voltmètre au primaire du transfo (400 V) pour voir si il y a une baisse à ce niveau.
Resserre toutes les bornes à titre préventif.
Tu as le schéma de câblage ?
La baisse de l'éclairage est apparue dès le début ?
Castor24
@FB29 ,
Difficile à dire, car comme je le marque, ce n'est pas systématique.
Par contre quand ça se produit, ça me l'a fait cette aprem, j'ai pu le reproduire 3 fois de suite. Mais comme je devais arrêter l'atelier pour d'autres occupations, je n'ai pas eut le temps de faire des mesures.
Je vais brancher mes multimètres au cas où ça se reproduise...
Et je vais resserrer tous les contacts.
Castor24
Je précise que le moteur et toute la machine sont bien relié à la terre et commune à toute l'installation.
J'ai déjà tout resserré, mais je vais le refaire, mais j'y pense, l'ampoule en E24, je n'ai pas vérifié son serrage et sur la Jilde montée sur la bâti sa vibre un peu... à vérifier demain.
Je vous dirai si anomalie de ce coté.
Rédacteur
C'est aussi une poste intéressante :-D Peut être regarder aussi du côté contacts glissants de la Jielde en manœuvrant le bras articulé ?.
Castor24
Bon, bin c'est pas la Jielde, l'ampoule est correctement vissée et aux articulations, j'ai beau la plier dans tous les sens nada.
Et ce matin pas moyen de reproduire le défaut.
J'ai quand même une petite piste, hier et de mémoire, ça me le fait en fin de journée quand j'ai pas mal utilisé la fraiseuse...
A creuser :meganne:
vieuxfraiseur
est-ce que les phases du triphasé est bien équilibré ?
Castor24
Bonjour vieuxfraiseur,
Je sais faire sur le secteur et c'est OK, mais sur la machine il n'y a que le moteur et le transfo 24 volts.
Ce transfo de 160VA, n'alimente que la lampe et les contacteurs de gestion du moteur, soit deux contacteurs, y a pas d'autre accessoires pour l'instant.
Tu pensais à quoi ?
Castor24
Hummmm,
J'y pense, c'est une vieille ampoule 24 volts à filament. J'ai pas regardé sa conso habitué aux leds qui consomment très peu.
Je regarde ça en fin d'après midi
vieuxfraiseur
peut-être quand tu coupes le moteur principal de la Dufour , ça fait une légère surtension au transfo 24 ?
bonjour ,
pour couper les contacteurs , on coupe la boucle 24 volts ; alors où est branchée la lampe ? directement au 24 du transfo ou qq part sur le 24 dont une partie serait coupée par le bouton d'arrêt ?
A++++
Castor24
Guy34,
Je vais vérifier ça, mais de mémoire, comme la jielde est équipée d'un inter, je suis partis du transfo.
petit_lulu
je ne connais pas le fonctionnement mais j'ai deja vu des perceuses a colonne (grosses) avec un contacteur d'inversion de sens pilote par un contact centrifuge qui ne sert qu'a ralentir rapidement la broche car il n'y a pas de frein.
a la coupure du contacteur principale, le contact centrifuge est ferme et le contacteur secondaire se colle pour ralentir le moteur.
lorsque la broche est a l'arret (ou presque) le contact s'ouvre et le contacteur secondaire se decolle.
Castor24
@petit_lulu ,
Je n'ai pas de système comme ça, mon truc est basique au possible.
Mais j'ai reçu des remarques qui vont me permettre d'aller dans d'autres direction, alors peut être que je vais trouver.
J'imagine plus une bourde de ma part, qu'un effet de physique électrique.
Je vais trouver, je suis un teigneux :-D
petit_lulu
re,
si c'est une commande "simple" alors ce n'est pas ce que j'ai explique.
essai de changer une des phases du transfo par une autre du cote 400V.
peut etre que tu as le contacteur du moteur avec les poles qui commencent a rester colles...
si apres l'inversion de phase la lumiere baisse encore mais moins, j'essairai de changer le contacteur.
Castor24
Je serai étonné que mes contacteurs soient fatigués et restent collés, ils sont neuf et viennent de chez technicachat sans vouloir faire de pub.
D'autre part, ce phénomène est très aléatoire, je dirai une fois par mois max, alors que je suis à l'atelier 7/7 à utiliser la fraiseuse. La chance du retraité :-D
en fait ton avatar ... ce n'est pas un avatar mais une photo de toi :smt082
Pour finir, tu verrais ma tronche, tu serais surpris par la ressemblance, j'ai les même bacchantes et on dirait une caricature faite par un artiste à place du Tertre/Paris si tu connais.
Et je ne suis pas plus aimable que ce que tu vois :lol:
epine43
laurent12100
jean-jacques
simon74
Marc le Gaulois
Eskichagar
Florent07
Florent07
