Alésage
  • Auteur de la discussion franck22
franck22
Bonsoir a tous, je viens d'acheter un tour EMCO compact 8 et c'est la première fois que j'utilise un tour donc je lis avec attention les sujets, mon problème c'est que j'ai un tube de 26x34 en inox 304l que je veut aléser a une cote de 31 mm intérieur sur une longueur de 130 mm mais je ne sait pas quel outils/technique est le mieux adapté, ma tourelle accepte des outils jusqu'à 12mm.
Merci pour vos réponse.
doul
Salut, pour l'opération tu peux par exemple percer a 30 et finir avec un outil a aléser pour avoir une bonne précision, géométrie et un bon état de surface. Par contre ce tour me semble petit -> il faut prendre des petites passe dans l'inox, petites passes a cause aussi de la longueur de 130mm qui est importante pour un carré de 12. Bien sur attendre d'autres avis :wink:
doul
Je viens de regarder dans un catalogue, les barres d'alésages de 12mm font en général 150mm de long, je trouve que ça fait juste pour une utilisation sur un alésage de 130mm, 20mm de portée dans la tourelle pour usiner de l'inox est une opération que je ne tenterai pas.
pinou29
Bonsoir.
Je suis toujours surpris de voir qu'on achète un tour ou autre machine outil sans avoir un minimum de formation ou quelqu'un sur qui compter pour aider.
Mais chacun fait ce qu'il veut de son argent.
Un tour EMCO compact 8 est un très bon achat s'il n'a pas été maltraité.
La doc du tour si tu ne l'as pas:
http://petitdragon999.free.fr/Document/Usinage/Tour/EMCO Compact 8 manuel bis.pdf
Je ne suis pas convaincu qu'on puisse mettre un forêt de 30 dans la poupée mobile qui est en CM2.
Le tube est plus long que l'alésage prévu ? Ça risque de s'écraser sous les mors de la poupée fixe.
Comme doul, je pense que 130 mm à aléser ça fait long et si les passes sont trop importantes, l'outil va vibrer.
Idem, attendre d'autres avis.
Bernard.
jeje_03
Alors je vais donner mon avis d'amateur
J'ai eu à faire un alésage recemment de 120 de long. et d'un peu plus de 30 de diametre. j'ai eu quelques vibrations avec une barre d'alesage avec une base carré de 25.
Comme tour j'ai un LEFEBRE et martin qui fait une tonne et demi et 1m entre pointe. C'est déjà pas un gamin.
Alors un alesage de cette profondeur avec une barre de 12. Déjà l'etat de surface va etre moisi rien que par les vibrations de l'outil, et je ne parle meme pas de la vibration de la machine par manque de rigidité.
De toute façon, gros tour ou pas, si on veut faire profond de petit diamètre, on ne peux pas rentrer de gros outils et le probleme est le meme. Quelque soit le tour, aleséser à 10 sur 20 cm de profondeur c'est à mon avis pas réalisable. L'exemple est extreme bien sur....
Mais pour un alesage de 30 sur une telle profondeur, il faut un outil plus gros que 12.
voilà çà n'engage que moi.
Bonne soirée
JLMa
D'accord avec PINOU29 : si l'alésage va jusque sous les mors du mandrin....je ne suis pas sûr que la toile restante (1,5mm) supporte le serrage sans déformation.
Après reste le problème de la rigidité de l'outil : une barre d'alésage de 25 de diamètre sur laquelle deux plats auraient été faits pour passer à 12mm au niveau de la tourelle pourrait peut-être minimiser la flexion du dit outil ? (jamais essayé, c'est juste une idée).
Cdlt Jean-Luc
jeje_03
JLMA, si tu fais référence à mon poste, le carré de 25 que j'ai à la base de l'outil se fini sur un carré de 18 ou 20. c'est juste le carré qui continu en rond.
Mais c'est sur que çà fait beaucoup plus que 12. c'est pour çà que 12... j'y crois aps une second epour faire un alesage sur 130 de profond.
Par contr eje ne suis qu'un amateur, peut etre que des pro vont dire que çà se fait très bien. moi je sais pas faire avec mon expérience.
doul
Le problème de la déformation peut être résolu avec des mors doux, bien plus enveloppants que les mors durs, a condition de disposer d'un jeu de mors doux ?
jeje_03
pour moi le probleme de cette opréation est plus le rapport en profondeur de l'alesage et diamètre de l'outil.
si tu pars d'un plein que tu perces en conservant un partie pleine dans les mors tu as le meme probleme.
Elvin
Personne n'en a parlé mais le premier problème que je vois est le maintien de la pièce, une lunette est à mon avis indispensable.
franck22
Merci pour toutes ces réponses j'en conclus que sa n'est pas faisable, pour répondre a Pinou29 je rénove un bateau et j'ai besoin de faire des petites pièces sur mesures et puis j'aime apprendre je ne suis sans doute pas le seul, avec les vidéo sur le net et les forums a moins d'avoir deux mains gauche il y a moyen de faire quelque chose, après comme dans beaucoup de domaines l'expérience fera le reste avec quelque erreurs et les erreurs sa fait apprendre...
Yakovlev55
Bonjour, je confirme, que cette opération est ultra délicate, voire infaisable sur un C8 mais si j'étais sur un île déserte et que ma vie dépendait de la réussite de cette pièce, j'aurais tenté la solution suivante: prendre le tube (150mm de long) dans le mandrin mettre une lunette fixe, utiliser un outil a aléser suffisamment long et ébaucher sur 133mm* de long en s'approchant de deux ou trois dixièmes du diamètre souhaité. Jusqu'ici on le C8 est capable de faire, sachant que l'état de surface est catastrophique que tout a vibré joyeusement etc. Ensuite j'aurais monté une meule sur une tige bien guidée, le tout motorisé et monté sur le P.O et j'aurais rectifié l'intérieur jusqu'à l'a cote. De cette façon, on évite les vibrations de l'outil et on a un super état de surface. Il suffit de tronçonner à 130mm.
Martin
* cela permet de laisser un bout de tube de forte section dans le mandrin pour éviter l'écrasement.
champimatic
Bonjour . Je ferais comme Yakovlev55 , l"épaisseur original du tube devrait etre suffisant pour éviter la déformation sinon mettre un insert dans le bout pris dans les mors. Evidement lunette fixe indispensable ; après pour la finition je tenterais de petites passes en partant du fond du tube cad en sortant l'outil cela donne très souvent de bons résultats .
franck22
Merci pour les idées, l'état de surface n'a pas d'importance c'est pour faire "l'habillage en inox" d'un vérin électrique qui est en acier et avec la mer...,pour le moment je n'ai pas de lunette a suivre n'y fixe mais je retient vos idées, je pensais a quelque chose dite moi votre avis, si j'alèse un coté sur 65mm et que je le retourne pour faire les 65mm restant? j'ai lu qu'il n'était pas conseillé de sortir la pièce avant la fin mais bon il y bien des cas ou il n'y a pas le choix.
norbert
bonjour ébauche le diamètre sur la moitié de la pièce ,retourne-la ,ébauche le deuxième coté et fini l'alésage sur toute la longueur
pinou29
Bonjour franck22, bonjour à tous.
Sur des tours à mandrin il n'est jamais bon de retourner la pièce, il y aura toujours un défaut de concentricité.
Si on travaille en pince, pas de problème.
Faire comme le conseille norbert, ce sera le moins pire.
Concernant mon avis sur l'achat d'une machine outil sans expérience, c'est surtout qu'on risque de se décourager au bout d'un moment si on n'arrive pas à faire comme on le souhaite, il n'y avait rien de méchant dans ma remarque.
J'ai la chance d'avoir connu un fraiseur/tourneur à l'ancienne et grâce à lui j'ai récupéré pas mal d'idées et d"astuces mais qui ne s'apprennent qu'en regardant faire ceux qui savent.
Les vidéos c'est bien, sur ce forum tu auras toujours des réponses à tes questions mais si tu as l'occasion d'aller dans un atelier de mécanique tu en apprendras beaucoup.
Bonnes bricoles.
Bernard.
franck22
Merci a tous, je vais tenter le retournement de la pièce,mais quel outils me conseillé vous? hss/carbure brasé ou a plaquettes ? évidement je rêve de faire de belle pièces mais je sais aussi qu'il faut du temps et de la patience pour maitrisé, il y a quelque années j'ai acheté un poste a souder au début pas terrible et maintenant je maitrise bien, j'aime apprendre et ne lâche pas le "morceau" a la première déception, je viens de faire la poulie folle de mon tour avec logement de chaque coté pour des roulements a billes 6001 zz pour moi c'est un exploit pour vous une bricole
pinou29
Bonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste de l'inox, je laisserai donc d'autres membres répondre.
J'ai oublié de préciser, mais ça a été dit plus haut, attention au serrage de la pièce après alésage, risque d'écrasement, à moins de rentrer dans l'alésage un rond ajusté au mieux.
Avec un "22" dans ton pseudo, tu dois être têtu, non ?
Bernard.
franck22
Oui je vais faire une pièce pour mettre a l'intérieur du tube et ainsi éviter l'écrasement dans le mandrin, et oui très têtu mais toi avec un 29 tu ne doit pas être le dernier...
PUSSY
Lexique
A défaut de sous-traiter l'opération (on peux aimer les défis),
Il y a un moyen de pallier à la faiblesse de l'outil mis dans la tourelle :
Brider un outil de 20x20 ou 25x25 DIRECTEMENT sur le transversal, avec des cales pour qu'il soit à bonne hauteur.
PUSSY.
pascalp
ant1
ant1
Edd51
activa73
jeanmichel1946
jeanmichel1946
hazet
