actionneur (vérin) électrique qui fonctionne par saccades
  • Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
j'ai un vérin électrique qui s'alimente en 24v 5A. Il fonctionne parfaitement sauf qu'il le fait par saccades: rentre (ou sort) de quelques cm, s'arrête et recommence.
Merci de votre aide.
TREBOR_7
sans connaître ce vérin, il pourait y avoir un problème dans la transmission...(réducteur)
un pignon avec qq caries..:roll: par exemple!
faut démonter pour voir!
bon courage
gégé62
je vérifierais la tension d'alimentation en temps réel, car c'est le plus simple au départ. S'il y a des variations, vérifier aussi l'intensité, toujours en temps réel. S'il y a une pointe d'I au moment où ça ralentit, c'est sûrement que ça coince mécaniquement.
Mais il peut aussi y avoir des surprises avec une alim "bricolée". J'ai eu le problème en utilisant un moteur de machine à laver CC 200 volt maxi.Je le faisais tourner sous 20 à 30 volt avec une alim à thyristor bricolée. Il marchait par saccades, même à vide sans forcer du tout (prend de l'élan, puis arrêt, et ainsi de suite, cycles de 2 secondes environ). Le problème a été résolu sans que je comprenne vraiment en utilisant un transfo qui présentait une assez forte résistance, donc à priori quelque chose de pas terrible, d'ailleurs il chauffait....normal ! Je crois qu'il se produisait un phénomène de résonance dans le circuit, et la résistance "parasite" nivelait le courant.
Maintenant c'est peut-être mécanique.
bavaria59
Merci à tous pour votre aide.
Il s'agissait juste d'une alimentation neuve défectueuse. J'ai branché une autre alimentation, celle de ma futur cnc en 24v 14, 6a, et ça a fonctionné normalement.
Encore merci.
trouchet
harmful
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Lallemand
