Aciera F1 sauvetage
FTX
Et bien un gros morceau a remonter maintenant. Pas par la taille.
Les roulement de quille se montent bien attention au sens.
Outil pour le serrage des 2 ecrous arrières
Montage de la boite maintenant
C'est un plaisr de tout remonter, cela meritai bien une courroie neuve.
FTX
Nato
Ca prend forme, bravo! cette machine est exeptionelle! rien de plus rapide et maniable pour les petites pièces et retouches...
Salutations
Nato
FTX
Merci Nato
Je suis impatient de faire les premiers copeaux, mais il me manque la table equerre de fraisage. J'espere en trouver une rapidement a prix correct autrement je vais la fabriquer!
Je ne regrette pas le temps passé. Surtout quand on voit la machine en fin d'année derniere.
Voici a quoi elle ressemble maintenant.
FTX
toff
Beau boulot ! Mais c'est dommage de charcuter les images, on perd en lisibilité.
FTX
Je ne charcute pas les images, je vous evite de voir le bazard autour.
FTX
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
FTX, chapeau bas. :smt023
Elle revient de loin cette petite Aciera F1et la voilà repartie pour un bon bout de temps !
Bonne prise en main et pleins de belles réalisations avec. :-D
FTX
Faute de trouver des accessoires pour la F1 a prix abordable, j'ai entrepris la réalisation de certain.
Ebauche du premier adaptateur
Avec la fraise au bon angle c'est mieux
Pour améliorer l'état de surface et la géométrie, j'ai gratté. Je suis à 0.01 de défaut environ
Je suis pas mécontent
Le coin de serrage a suivre
FTX
FTX
La suite donc
Le coin en 42cd4
Avec 3 vis de 5
Les angles sont bons
Premiers copeaux imminents.
C'est très doux d'utilisation, on ne sent pas de résistance. Fraise de 6 dans du xc48
Elle est vivante maintenant
Reste a finir l'adaptation de la table et etaux
FTX
cudrouc
Magnifique !!!!!
J'adore la restauration, et la beauté de cette petite machine !!!!!!! :smt007
FTX
C'est vrai qu on prend gout à les manipuler ces merveilles. C'est bien pensé, ca tombe sous la main au bon endroit. Les mouvement sans jeux mais très doux. Les verniers au 1/100...... En plus c 'est silencieux.
FTX
AlexKb
très belle machine :smt007
phil916 a pointé en page 1 une question intéressante, à savoir la précontrainte des roulements de broches.
Comment tu t'y es pris?
Ayant aussi 2 roulements à contacts obliques + rlmt aiguilles dans la broche de ma Fp1, ça m'intéresse. Personnellement, j'avais serré à la main puis bloqué avec le contre écrou....je ne sais pas si c'est suffisant.
FTX
serrage progressif avec douille specifiquement réalisé du premier écrou
et contrôle de la libre rotation en même temps. Puis contre écrou.
Controle au pépitas qu il y a pas de jeu radial.
Ftx
FTX
Toujours des finitions.
Et un tire pince W12 termine
FTX
FTX
Du nouveau pour la f1. Je l'utilise enfin.
Diverses bricoles réalisées avec. Je le termine c'est décidé. La porte manquante est refaite en intégrant le variateur.
Reste la visu à installer.
Ftx
Yoda78
Genial FTX, il faudrait nous faire une petite photo d'ensemble pour avoir l'aspect général.
:tumbsupe:
FTX
Un autre boulot pour la f1. La finition d'un petit étau d'origine inconnue. Foret de 5 long pour les futur taraudage m6. Ca passe tout prêt du porte pince.
Les petits mors sont réalisés en z160 sur une autre fraiseuse.
Ftx
FTX
Merci. C est la deuxième machine que j ai sauvée. J en suis plainement satisfait et toujours en recherche d accessoires.
Ftx
FTX
En restauration de machine. Il faut être patient. Surtout quand il manque tous les accessoires.
Enfin le support universel fait partie de mon placard à outil.
Je peux enfin monter le diviseur sixis w12 compatible.
Une paire de faux plateau w12 est sortie de mon bac a copeaux. Ils seront terminés quand le petit 70 sera remonté.
Ftx
2stroke
Magnifique boulot ! :prayer:
Du coup ça donne quoi niveau tenue dans le temps la peinture 2K en bombe ?
Reactions: FTX
FTX
La peinture bi composant est indestructible si appliquée avec son après bi composants sur support saint. C est insensibles aux huiles. Supporte les copeaux et petits choc aussi.
Ftx
yves 26
Coucou
bravo les restauration comme ça on envoie pas tous les jours c’est magnifique
Cordialement Yves
Reactions: FTX
bilou(te)
Rédacteur
Ftx
Ca n'a pas l'air d'être la plus facile à appliquer, il y a des coulures sur le carter supérieur :D
C'est une jolie petite machine, j'aime bien !!
@YakumO4444
Paulctx
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
JLuc69
JLuc69
bernard52
Plastoc231
Plastoc231
Pervenche
Pervenche
Pervenche
hazet
fred 69
