Acier Inox pour arbre de pompe à eau
Pilla
Je suis entrain de restaurer une pompe à eau d'une voiture de 1914. L'arbre de la turbine a vécu et est à refaire, tant que j'y suis je voudrais le refaire en acier inoxydable. L'idéal serait de trouver du rond en 17-4PH mais ça semble plus difficile à trouver que de l'or en barre.
J'ai un vendeur qui me propose du 304L ou du 316L mais j'ai peur que ce soit trop mou et difficile à usiner pour obtenir un très bon état de surface. L'état de surface doit être très bon car l'axe porte sur des bagues en bronze (pas de roulement à billes) et l'étanchéité sera faite par un joint torique ou spi.
Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion sur la matière à utiliser et facile à se procurer?
En vous remerciant pour votre aide.
Pierreg60
et un axe de pompe à eau d'une pompe actuelle ne conviendrait il pas?
si oui un tour dans une casse ou le garagiste du coin fera l'affaire.
Berola
La rotation d'un arbre en 304 ou 316l sur du bronze n'est pas idéal , l'usure risque d'être rapide
Il faudrait trouver de l'inox martensitique plutôt que de l'austénitique . Eviter l'inox ferritique !
Pilla
Pour autant que je sache, les arbres des pompes à eau de voitures modernes sont en acier au carbone avec un traitement de surface pour lutter (temporairement) contre la corrosion. En plus comme ils sont montés sur roulements à billes, ils n'ont pas besoin d'avoir une grande dureté.
Tout à fait d'accord avec Berola, il faudrait un inox martensitique style 17-4PH, le problème est d'en trouver en petite quantité.
Merci à vous deux.
el_toto
je peux consulter thy***ssen avec mon compte pro si tu veux pour voir si ils ont ca.
le débit ?
felixxr
En général pour les pompes industrielles on utilise du C45 avec une nitruration ou directement un inox 1.4021
C'est ce qui se fait de mieux.
Pilla
el_toto a dit:
J'ai besoin d'environ 300mm en diamètre 18mm mini (si plus gros, je ferai des copeaux). J'ai peur qu'un gros fournisseur comme Thy***ssen ne soit pas impressionné par ce genre de commande.
felixxr a dit:
Avec du C45, je ne résoudrai pas mon problème de corrosion, je ne connais pas le 1.4021, mais je vais trouver ça sur internet.
Merci à tous
Pilla
Merci pour l'information, est-ce qu'il est recuit ou déjà pré-traité? L'idéal serait qu'il ait une dureté entre 80 et 110 daN/mm2.
4m est énorme pour moi ( l'axe fait 120mm de long) et en plus Arles les Hautes-Pyrénées ça fait un bout de chemin, à moins qu'ils puissent livrer sur Tarbes ou Toulouse.
J'ai peut-être une autre possibilité, je vous tiendrai au courant.
Encore merci pour votre aide.
Pilla
H 1150 correspond à 930-1100MPa, ce qui est parfait pour mon utilisation.
Je reviendrai vers vous si je ne trouve pas de longueur plus courte.
Un grand merci pour vos efforts.
Papy54
Papy54
Papy54
SuperSpinach
jean-jacques
gregui
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
