accessoire pour faire un fer à souder à partir d'un micro-chalumeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
de temps en temps on a besoin de souder/braser à l'étain loin d'une source secteur
il y a deux possibilités : utiliser un fer à souder à piles (si on a des actions chez Duracell) ou un fer à souder à gaz, il y en avait chez Lidl il y a peu de temps
je n'ai ni l'un ni l'autre mais j'ai un micro-chalumeau à gaz rechargeable sur bombe à briquet, acheté aux Puces il y a déjà longtemps, et dans un coin une chute de rond de cuivre
j'ai donc cogité un peu et fabriqué un adaptateur qui permet de souder/braser à l'étain
c'est tout simple à fabriquer, il suffit d'avoir un tour et une petite fraiseuse avec un diviseur
un trou central, du bon diamètre
des évents pour permettre à la flamme de s'échapper, il y en a six, un tous les 60°
l'extrémité est un peu effilée, c'est plus pratique
et bien entendu ça fonctionne parfaitement
ce n'est pas le bricolage du siècle mais ça peut rendre service, je mets donc en ligne, merci pour votre attention:-D
skratt
Bravo!
Vu le nombre de tes inventions ou adaptations: tu es un génie!!
Continue ainsi..
jeramenemafraise
le principe des " zingueurs" ...
toitures en zinc , soudures .
bonne journée.
kiki86
mon grand père, couvreur, avait un fer a souder pour le zinc qui était chauffé dans une "cocote" au charbon de bois
après tu fais le casse croute ou le barbocq
bonjour à tous ,
le système est archi connu ; le point qui pose le plus question est celui de la régulation de la température : c'est tellement mieux avec une chaleur contrôlée ;
pour une bricole loin des prises ; mais je viens de trouver l'outil qui tue ( Lidl ) : un fer li-ion en 3,6 volts : inespéré pour des soudures sur circuit en étant détaché totalement du secteur ; par contre , seule une température maxi sans régul ( mais c'est déjà ça )
A++++
GUY34
ornemaniste
ornemaniste
jean-jacques
Marc le Gaulois
le débutant professionnel
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
FLCV71
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
