3 cylindres -WTStern
  • Auteur de la discussion zerutoki
zerutoki
Guest
Salut à tous, voilà j'ai reçu les plans , très bien fait d’ailleur.
ici pour voir a quoi il ressemble: http://wtengines.com/index.php/engine-plans/wtstern2123-3/
J’ai donc commencé à dessiner les pieces en 3d.
Mais j’ai pas pu m'empêcher de faire des copeaux....
pinou29
Bonjour.
C'est pas sympa de nous mettre l'eau à la bouche, on attend la suite.
Bernard.
AVIATEUR 38
Bonjour et félicitation
Très belle pièce il nous tardes de voir la suite. :eek:
Tu dois avoir de bonne machine à ta disposition. :smt003
Bien amicalement Jean.
zerutoki
Guest
Effectivement, je fait ça sur une machine multifonction ,tournage, fraisage sans démontage de la pièce. Ce qui garantie des
positionnement hyper précis, et plus besoin de faire des outillages pour reprendre les pièces. Le top quoi.
zerutoki
Guest
Aujourd'hui je me suis attaquer au vilebrequin, qui est en 4 parties ,je ne sais pas pourquoi, peut etre pour le montage, on verra bien plus tard. J'ai decider de m'en tenir bêtement au plan, on verra une fois fini s'il y a des modifs de conception a faire.
Il me restera donc a faire les deux contrepoids du vilo.
Premiere operation
Axe du vilo avec un pas a gauche.
Lalu
Quand on voit la qualité des pièces, les machines( et le bonhomme !) sont au top
Lalu
zerutoki
Guest
Voilà on avance doucement, j'ai reçu les roulements que j'ai pris sur le site 123roulements ,qui est très bien d'ailleurs, beaucoup de références, de bon prix, et une recherche tres rapide. Et j'ai aussi pris les joints toriques sur le même site.
Revenons a nos moutons, la pièce qui recois la commande des cames est terminé, il me reste une pièce pour le vilo et je pourrai tout l'assemblé. La prochaine étape sera sûrement le bloc moteur.
Une moitié de vilo sur roulement
Papa dans maman
pinou29
Bonjour.
Je suis complètement desséché à force de pleurer devant un aussi beau travail.
Bernard.
phildu11
bonsoir abomber et les autres très beau boulot belle finition continue a nous épater
bonne fin de dimanche cordialement philippe
zerutoki
Guest
Merci Phil , désolé pour la qualité de la photo mais j’ai pas eu le temps d’en faire d'autres, mais promis je vous en ferai d'autres.
zerutoki
Guest
Salut à tous, voilà, j'ai terminé le bloc moteur et fait un petit montage pour le plaisir.
Il reste une toujours une piece pour finir le vilebrequin, on verra peut etre dans la semaine.
Bonne fin de week end a tous.
metalban
superbe travail !
sur quelles machines travailles tu ?
zerutoki
Guest
Salut a tous, ça y est le vilebrequin est terminé, ainsi que les chemises (restera la nitruration et le rodage) et le petit cone en laiton pour le serrage de l'hélice. Ce soir montage a blanc, demain les photos.☺
J’ai aussi commander les segments (pas envie de les faire...) il proviennent d’un moteur OS F52 (15cc 4 temps), qui a normalement le même diamètre d'alésage (23mm). Ainsi que le carburateur de ce même moteur. Sur mes plans il y a un carburateur que l’on peut faire, mais je vais essayé d’adapter ce carbu du commerce.
Metalban: sur un tour 4 axes.
Bonne soirée
zerutoki
Guest
Voila ☺
Vilebrequin assemblé
Chemise en 40cmd8 avant nitruration et rodage
ami-bidasse
bonjour abomber
punaise que c'est beau ,vraiment superbe travail
vivement la suite
pinou29
Bonjour.
abomber, c'est à tomber !!!!!!!!!!!
Compliments.
Bernard.
FTX
Beau travail, les machines travaillent bien.
Precision, un OS 52, est un 8,6 cc et non 15cc.
Ftx
zerutoki
Guest
Autant pour moi FTX, c’est un carbu pour OS-f95v qui fait 16cc, et non pas f52 qui tu a raison fait 8,6cc.
J’ai eu une petite sueur froide , je penser m’etre trompé dans la commande, et 120euro le carbu çà aurait fait mal....
FTX
Je me pose la question de l'usure du segment os d origine sur la chemise nitruree.
beau travail en touscas
FTX
FTX
On fait des cylindre en fonte brut, en alu chrome ou nikasil, de type abc (alliage aluminium bronze) en modelisme du commerce mais pas nitruré donc je ne sais si c 'est adapté.
FTX
zerutoki
Guest
Le nikasil ou le chromage ont une dureté bien supérieure a la nitruration, et puis de toute façon c'est le segment qui doit s'user et pas la chemise.
gabber
une nitruration moyenne c'est 900 Hv soit 64 hrc
c'est déjà pas mal
la fonte n'a pas cette dureté hein :) mais elle a d'autre propriété évidement 8-)
zerutoki
Guest
Nitruré, -ée, part. passé en emploi adj.,métall. [En parlant d'une pièce d'acier] Qui a subi un durcissement superficiel par formation de nitrures. Les cylindres, par exemple, peuvent être garnis d'une chemise dont la paroi intérieure nitrurée supporte sans faiblesse les fatigues imposées par l'incessant mouvement des pistons (Tinard, Automob.,1951, p. 331).
zerutoki
Guest
Voici les soupapes, avec les coupelles, et les demi-lune (vraiment petit là. ....) restera l’ebavurage pour que tout s’ajuste parfaitement.
Usinage des demi-lunes
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Tristan l'apprenti
simonpbmeca
fred-33
Gege063
Gege063
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
JLL_B52
