Tenter de faire une fraiseuse perso .......
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Suite à l'achat de la table croisée de Vero , je serai tenté d'en faire une
fraiseuse. Au départ , je pensais à une CNC , puis un ami m'a un peu
découragé. En effet , les vis de chariot seraient à remplacer par des vis à billes. Mon budget n'étant pas extensible :cry: , donc je pense faire en
traditionnel. La table avec la colonne pèse 150kgs. Je ne sais pas à quoi
servait cette "machine" ? Débattement =200x300
Dans la colonne on trouve un "obus " de 20kgs , monter sur roulement
à billes et à aiguilles. La tête s'oriente de gauche à droite avec un blocage ,
mais sur quelques cms. Il y a une sorte de broche , dont j'ignore l'utilité , si
ce n'est qu'elle n'est pas rotative .
Pour une fraiseuse , il faudrait rajouter un chariot et une tête . Si vous avez
des idées , celles-ci seraient bienvenues :lol: D'abord , est-ce jouable ?
Je possède une broche Renaud en ER25 , mais c'est peut-être petit ?
Anonymous
Guest
Merci pepe pour le lien.
En B8 , je possède ...4 broches :lol:
J'en ai une en ER25 , je me demande même si il
faudrait pas + gros. Tiens , ta broche irait super :wink:
Ce matin , j'ai pris en photo une défonceuse Guillet , je pense
qu'il faudrait que je m'inspire du système , pour mon 3ème axe ?
Claude
taramop
salut à tous
bon cb52 je vois que tu as pas beaucoup avancé :wink:
la qualité est elle au rendez vous dis nous tous...
Jeux d'inversion sur les vis , fluidité de déplacement, jeux du croisé?
Je veux tous savoir vue que j'ai faillie l'acheter :???: et qu'un p'tit découvert est venue me couper l'herbe sous les pieds :cry: ( ahh ces femmes )
J'espère que la prochaine fois l'affaire me passerat pas sous le nez :twisted: .
metalu
salut Alain :wink:
et si tu met ta table croisée sous la tête de la défonceuse Guillet?
parce que vu depuis la photo elle ressemble drolement à une tête de petite fraiseuse, et la construction a l'air bien costaud!
a+ Yannick
MJL
Re: Tenter de faise une fraiseuse perso .......
cb52 a dit:
L'est pas sympa ton ami :wink:
CNC ne veut pas forcement dire vis a bille ...
Je tourne depuis deux ans avec une CNC a base de simple tige filetées compensé en jeu, et je ne vois pour l'instant pas ou est le probleme. A part peu etre la nécessité de moteur plus coupleux.
Anonymous
Guest
Bonsoir à Tous
taramop , je ne suis pas aussi rapide que toi :wink:
J'ai juste démonté , la colonne ....à cause du poids.
Je ne veux pas trop me presser , pour ne pas faire trop
de co....ries. Je te tiendrai au courant.
metalu , le souci , c'est que la défonceuse n'est pas à moi :lol:
Elle appartient à mon ami luthier, qui possède des CNC , et qui m'a
conseillé , ceci pour MJL , de mettre des vis à billes . J'ai sur un
établi une petite fraiseuse en portique , à base de profilé Norcan
et vis trapézoïdale , que je n'ai jamais terminé. Manque juste l'électronique.
J'aimerai bien installer un 3ème axe et une tête de fraisage , du style de
celle de la fraiseuse de pepe . Si vous avez des idées , c'est le moment
de m'en faire profiter :wink:
Claude
L'idée que j'en ais et d'utiliser une équerre de fraisage pour tours a métaux ou un système similaire.
Sur laquelle tu pourra fixer une tête de fraiseuse ou une broche
Tu peut t'inspirer de sa
Anonymous
Guest
Quelques photos pour taramop qui voulait quelques détails.
( Et pour lui mettre les boules :wink: )
J'ai commencé le démontage , va falloir que je fasse faire un
socle rapidement , car c'est lourd :!:
Pour le Z , j'aimerai bien trouver les mêmes rails et billes , si
quelqu'un sait où trouver :?:
Claude
Anonymous
Guest
Je continue doucement mon projet de fraiseuse , à partir de la table
croisée. Je cherche des idées , et pour l'instant , ça me permet d'apprendre
le dessin sous SW :lol:
Donc au fur et à mesure , je poste dans la rubrique " solidworks".
Je vous joins quelques dessins. Visiblement , le moteur devrait être
retourné . Si vous avez des idées pour le " Z " , ça m'arrangerai :wink:
( J'ai pensé au rails à billes comme la table ou un bout de chariot croisé ).
Où , ça coince dans ce projet , c'est que j'aimerai bien que la broche , soit
inclinable .
Claude
Anonymous
Guest
Je remonte le projet , pour avoir des idées :wink:
CB
TRAND
gorny
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
zeppelin54
KAIZEN29
epine43
Bbr
pierreLG
pierreLG
pierreLG
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
