SOCLE X2 + rigidification
  • Auteur de la discussion vapeur31
vapeur31
quelques photos de la réalisation du socle de ma X2. Tant que j'y suis je vais en profiter pour rigidifier la colonne.
essai à blanc des éléments de rigidification
tiroir
détail du bac à copeaux mastiqué
le socle en cours de construction
vapeur31
Bonjour Eric,
Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble. Ta modif est super. Si tu regardes bien la photo je n'ai pas vraiment pris un IPN mais un fer en U de 10 de large, je compte donc assembler les deux colonnes par le gros écrou d'origine mais sans la grosse rondelle bien sur. Deux trous oblongs sur le haut de la colonne permetront de la régler. Ce qui m'inquiète c'est que je n'ai pas de voisin possedant une grosse fraiseuse donc impossible pour moi de surfacer le U, il faudra sans doute caler. Sinon j'ai choisi à ta manière de placer le U sur une plaque boulonnée sur l'embase. J'avance doucement, pour le moment aucun trous de fait. Quand j'aurais soudé le U si je m'aperçois qu'il faut trop caler j'essayerai de trouver une solution de surfaçage, mais je ne sais par vers où trouver ça. Dis moi ce que tu penses de tout ça. Merci, à +
eric5889
si tu arrive a caler la fraiseuse dessus , ca peut être faisable au niveau équerrage et la tu n auras plus de problème de rigidité.
les trous oblong sont important pour régler la colonne :bien vu !!
bonne continuation
eric
vapeur31
Merci pour ta réponse rapide, le calage me fait peur aussi. Je vais voir ce que ça donne une fois soudé. Peut être que je pourrais trouver un atelier de méca qui me ferait le surfaçage pour pas trop cher. à+
Marc
vapeur31
Voici la suite de la réalisation du socle de ma X2 ainsi que de la rigidification efficace de la colonne. Au final je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette modif, ça change absolument tout.
soudure de la deuxième colonne sur l'embase
après deux couches de peinture, montage et réglage
détail de l'embase
le bâti
petit décrochement fraisé pour ne pas gêner le la fixation du ressort de remontée
la buse de lubrification
eric5889
bonsoir vapeur 31 je vois que tu as bien avancé sur ton projet !!!
quel son tes premières impressions , as tu fait des essais ???
bonne soiree
eric
vapeur31
Bonsoir Eric et merci pour tes conseils. Mes impressions sont très bonnes ça change vraiment la machine. J'ai réussi à caler l'équerrage avec juste un petit morceau de clinquant. La flexion n'est pas mesurable avec mon comparateur, la machine ne vibre plus du tout, bref que du bon. Bien sûr c'set une modif qui prend un peu de temps mais je ne regrette vraiment pas. Après le kit poulie et l'indispensable chasse cône ma petite X2 comment à avoir de la gueule. A+
activa73
Lou78
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Marc le Gaulois
MikeB
RzO
coredump
coredump
p7m13
claude74
claude74
ncx94
ncx94
ncx94
