recu ma fraiseuse mais ??????
  • Auteur de la discussion delattre
delattre
pourrait ont m eclairer; j ai recu ma fraiseuse 25BF grande table mais sur
le boitier est inscrit 600W l etiquette :HBM wmd 25lv.
dans le mode d emploi; stipuler:700W ??????
sur la pub buitelaar:800w ?????? 0 a 300TR/min
sur H a fond je monte a 2100 TR/min ?????
QUE CROIRE ET EN PENSER
aucune inscription sur le moteur et y a t il moyen de mettre un moteur +fort
merci a tous
jajalv
Administrateur
Si le vendeur t'annonce une puissance, je pense qu'elle devrait être au minimum celle-là.
Pour la vitesse, si la machine n'a pas été nettoyée, c'est possible.
Avant nettoyage, la mienne montait péniblement à 1600, au lieu de 3000tr/mn annoncés.
Weg57
delattre a dit:
merci a tous
Salut, manque surement un zéro?
La puissance a augmenter au fur et a mesure de la fabrication(commerce exige) les vraies valeurs sont celles notées sur la machine et non sur la doc, si dans la pub et surtout lors de ta commande est noté de meilleures performances pour le même prix il te faut contacter le vendeur.
Sur le site ton modèle (WMD25LV, L=large table, V=variateur) a 800W pour 1099€ emporté.
Pour la vitesse remarque-tu la différence entre Low et High?
Damocles
Tu as déjà contacté Buitelaar? Que disent ils? Je veux aussi acheter une machine pareil, mais ci je paye pour 800W j'aimerais bien les recevoir. Même que sa ne change pas beaucoup, c'est juste le principe. :wink:
jajalv
Administrateur
Dejà, 800w, ça parait bizarre !
Ne serait-ce pas plutôt 1ch (736w)
Ils ont peut-être arrondi au chiffre supérieur !
Damocles
Oui je pense 9/10 que c'est arrondi mais quand même pas de 600 à 800W. :shock:
Foxtrot
Probablement un peu comme les alimentations de pc low cost, 200, 250 ou 300watts, à part l'étiquette, l'intérieur identique.
Ils ne vont probablement pas s'amuser à faire des moteurs par 50w d'écart..... :wink:
Weg57
Un ventilateur modifié et on augmente un peu la tension fournie par la carte régulation et hop 20% en plus!
Le premier moteur d'ouverture de ma porte de garage était en 6 volts (essui-glace de 2cv) alimenté en 24 volts, comme le temps d'utilisation était court il n'avait pas le temps de chauffer et il a tenu(c'est la pignonnerie qui a lachée)
Damocles
Oui c'est bien possible que c'est le même moteur. Et même, on le sentirais pas je pense. Mais comme je dit c'est quand même pas très professionnel de la part de Buitelaar de mettre 800W en grand et en rouge[/color] sur leur site!
Weg57
Tout à fait!
Il faut retourner chez Buitelar et fermement exiger qu'il rectifie l'indication sur la machine en effaçant 600w et qu'il y remarque 800w!..... :oops: :oops: :oops:
Sérieux, faut les contacter ils peuvent toujours faire un geste commercial genre envoi d'outils, si vous ne voulez pas rapporter la machine et l'échanger.
Chez Weissmashinery en chine elle fait 700w et 2250tr/min
http://www.weiss.com.cn/products/wmd25v.php
La bidouille
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
fxcnc
ami-bidasse
ami-bidasse
Blumax
