Tour CNC pour filetage
  • Auteur de la discussion micluc
micluc
Bonjour à tous.
Aprés avoir terminé ma petite aide à ELLOGO ,j'ai terminé mon chariot croisé
Débit
usinage premiere face
usinage d'un champ avec l'utilisation d'un cylindre
micluc
suite
re bonjour
ébauche de la semelle
taraudage manuel avec un taraud qui sort le filet aidé pour le guidage avec la pointe
semelle ébauchée
micluc
re
Alésage de l'embase pivotante
Tracé pour faciliter l'ébauche
Usinage circulaire
Contrôle
Alignement pour tracer le repére de graduation du chariot
Première présentation des éléments
micluc
re
Ebauche du grattage
Présentation des vis
Montage du support moteur
alex01pernot
qu'un seul mot bravo !
Sa fait plaisir de voir des gens qui savent travailler
micluc
re
Ensemble monté
Ensemble monté sur le banc du tour maison
Gravure d'un tambour mobile gradué
syvain9
c'est meme plus de l'usinage que tu fais c'est de l'art felicitation mais quand ta numerique va tourner tu va pouvoir eviter de faire les dia sur un axe tournant tu sauras plus t'en passer :-D
Bonne continuations :-D
macxbar
Bravo tres belle réalisation.
Le jour ou j'arriverai a faire cela.......
gima
toutes mes félicitations pour la présentation de votre projet. Vous avez un excellente maitrise de l'usinage .
Quelle est la nature du métal que vous utilisez dans vos usinages ?
jpleroux
Superbe réalisation.
Quelle est le matériaux utiliser, on dirait de l'alu (nuance) ?
En fait, cela donne plein d'idée .....
JP
micluc
info
Bonjour à tous.
Merci pour vos petits mots sympa.....
Pour ce qui est de la matiére ,les 4 piéces principales sont en fonte type
GGGC40 les supports PAP alliage 7075.
Micluc
trusquin
chariot croisé
Punaise tu fait pas dans la dentelle :shock: chapeau pour ton travail :smt038 , j'ai hate de voir ta vidéo
ellogo67
Bonjour :-D
sans vouloir me vanter, j'ai un peu aidé Lucien ...
Qu'est-ce qu'il ferait pas sans moi... :rirecla:
Mais non, je déconne ( vous vous en seriez douté, non ?).
Lucien, J'aimerai avoir le 1/100e de ton talent, et avec ça, je pourrais soulever des montagnes. :itm:
Bravo, à toi, superbe travail. :smt023
:wavey:
gaston48
beau travail !
Tu démontres le plaisir d’usiner la fonte en coulée continue …
Tu utilises des vis conventionnelles, il me semble ? tu vas gérer
le « backlash » par logiciel ?
phil916
bravo et merci pour ce superbe reportage très complet :-D
Une fonte de cette qualité doit être un plaisir à gratter :smt050
on sent la passion des belles choses et la référence à de l'ingénierie mécanique de haute qualité (Schaublin) est visible :wink:
Phil
micluc
INFO
Pour Gaston 48:
Toutes les VAB achetées sans contraintes de l'écrou ont jusqu'a 5/100 de jeux suivant le constructeur. J'ai des vis de 9 mm de diametre ,pas de 2 mm 1 ecrou longueur de 40 mm,( les connaisseurs pourront les identifier) elles sont neuves donc un jeu inferieur de 1/100.
Le jeu du futur ne m'inquiéte pas, sur un tour , que ce soit l'axe Z ou X on travaille pratiquement toujours dans le même sens, si le besoin ce fait sentir de ratrapper le jeu je traduirai le geste du tourneur tradi....par une écriture en Gcode.
Pour Phil 916
Ne sois pas trop dur avec mon grattage, cela fait 30 ans que je n'avais pas touché un grattoir.
Je voulai numériser le bechler que l'on voit ,finalement j'ai décidé de le fabriquer ,le louck c'est le miens.
Micluc
jvr33
je suis en admiration devant ce travail, un grand bravo
micluc
coucou
Eensemble terminé
Hors tension le tour devient conventionel
syvain9
vraiment magnifique et en plus completement fonctionelle je suis completement en admirations :eek:
tourniquet
Très jolie travail.
Peut on savoir ou vous vous fournissez en bloc de fonte ?
micluc
info
Bonjour à tous.
Voici à la demande de Tourniquet l'adresse de mon fournisseur de fonte, trés bon contact téléphonique.
Micluc
tourniquet
merci beaucoup Micluc.
Je suis sur que se contact va rendre de grand service a beaucoup de personne sur le forum
wintereivax
'soir,
Magnifique réalisation, comme on est habitué maintenant :)
Sinon 100kg de fonte, c'est du lourd, lourd :) Ca coutait combien par kilo?
Bonne soirée,
Xavier
micluc
info
Bonsoir à tous.
ci joint facture.
Bonne soirée.
Micluc
wintereivax
tourniquet a dit:
Se n'est même pas excessif en tarifs :-D
Merci pour ta transparence Micluc. Effectivement, j'imagine que l'absence de découpes, ainsi que le volume (1m! faut pouvoir les rentrer :) ) entrent en jeu, mais les tarifs sont très acceptable. Je me demande si bosch-rexroth en suisse pratiquent des tarifs équivalents :)
Bonne nuit,
Xavier
micluc
info
Bonsoir à tous.
Merci pour vos messages sympas.
usinage CN mode manuel, 2mm de passe, Ø 30 acier 110kg
premier copeau
Micluc
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pro-ms
laurent12100
